原文由 duliuhui 发表:
作分光法测定时,很多方法对时间有一定的要求.
以前用分光法作过铁离子的测定,使用盐酸羟胺溶液(国标里用抗坏血酸)在PH4.5的环境下还原,加入1-10菲绕啉显色,等5分钟后在510nm波长开始测定(国标15分钟后).在这里要求必须在5分钟后才能测定,否则显色反应不能完全,将得不到准确的结果.但当时在试验时也发现,如果时间过长(比如20-30分钟),颜色也会发生一定的变化,其结果也是不准确的.(呵呵原理没有考究过)
这样的情况应该有很多,不知道各位有没有遇到?是用什么方法测定什么物质?时间对测定的影响是怎样的?其原因是什么?希望大家一起来讨论下,分享下自己的经验,让更多的版友知道这些方法应注意的地方.
好象以前也见过通过分光法测得的时间曲线,来判断反应或者工艺的进展(终点).
有时侯随时间推移,温度产生变化或仪器本身漂移,也对结果产生一定的影响.
本人对分光法接触的不太多,也很久没有做了.所以想了解下,时间对分光法测定的影响是否具有普遍意义?如果有,主要体现在哪些方面?
不知楼主注意到没有在四川大学出版社出版的分析化学实验中曾经就叫到这个案例。和测量时间是有很大关系的。具体的过程你可以找来看一下。
对与是否针对所有元素我不敢苟同,楼主关注此问题也引起我的兴趣。
昨天我将问题放到了"CL"元素的分析中,操作要求规定静止时间15分钟。我将时间设定为15分钟,20分钟,25分钟,60分钟。结果发现对测定结果没有任何影响。吸光值元素不变。
还有"Ge"元素待我进一步实践。
“F”元素静止时间和测量时间对其影响很大。适合楼主的说法。因为他属于退色反应。
欢迎关注次问题的朋友和我一起讨论!!
