原文由 sdhgkyj 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 sdhgkyj 发表:
各位大侠:大家好!
最近,所用的SP-502 填充柱,总是毛病层出不穷,每天开机要稳定很久,基线毛刺多且大,要稳定4、5个小时才能干活,,检查了检测器,进样器,做了很多怀疑到的工作,可还是难解决
,有时稳定好了,进样工作时也有此情况,很烦哎!!
请教高手:是元件老化的原因吗?和天气潮湿有关系吗?
影响因素较多,与气体、湿度、环境都有一定关系。如果不能提前热机稳定,有个小办法可以试一下,每天开机后,热机时,可将几项温度参数调高10…20度,1…2小时后,调至正常,可以省点热机稳定时间。
嗯,现在每天是这样做的,可也要老化3、4个小时的,基本稳定了工作中间也有此现象出现,特烦!看来是机器元件老化和天气潮湿的原因多些。谢谢
原文由 sdhgkyj 发表:
感谢 chengjingbao ,您的建议非常实用,再次感谢。
1、空气质量应该是没问题,是原先一直用着的,载气,氢气能确保没问题。嗯,不过前两天压力表拿去校准了,能是他的原因吗?
2、停机开仪器机箱,用洁净空气或惰性气体,吹扫仪器电路板,压力不要太大,我怀疑其电路板因积尘或网线造成的静电屏蔽,解决方法,除尘、放电(电路板静电)。哈...这是好办法,谢谢啊!我怎么没想到呢?笨...真实榆木了
