今天
原子吸收检定,做的石墨炉测Cd
做到一半的时候,发现石墨锥上面有很多水珠,就像冒的冷汗一样。
咋回事呢?
于是发短信息给维修工程师:“俺的仪器想你了,有空回电,****”
过了几分钟,工程师回电了。我把情况说了一下
工程师说,是循环冷却水温度比较低,室温比较高,温差大,所以有这个情况。把循环冷却水温度调高点,到25度试试。
今天由于电路上的原因,整个实验室空调都不制冷,所以房间的温度相对来说比较高,所以才有仪器石墨锥冒冷汗的现象。
我把循环水温度调到了25度,现象应该好多了。
然后又把其他房间的除湿机借过来用,一直开着。
另外,我今天才发现,原来石墨炉的进样孔是一直(除了原子化阶段)有氩气冒出来的。用手感觉一下,感觉有一股气流,仔细听一下,还有丝丝的声音。
我本以为这是不正常现象,工程师说本来就是这样的。
细细想来,仪器设置条件中,的确有一个页面是关于气流设置的。其他几个步骤都有气流,就原子化这个阶段断气流。
那么在仪器开机待机的状态,有没有氩气流出来呢?
(仪器已经关上,只有等下次开机再验证了)
另外,重复进样品的时候,发现第一针总是低,后面几针都正常了。
原因没有去深究。(自动进样器)
还有,今天没有舍得用进口石墨管做(进口石墨管贵啊),用国产的石墨管凑合了。
上次仪器维修的时候,工程师说国产石墨管的出峰时间比较早,具体用啥术语描述偶也搞不懂了。貌似是什么阻抗比较低啥的。
