主题:【求助】气相开机温度
浏览0 回复14 电梯直达
happy8694
气相机子时,柱箱温度是停在40度左右好呢还是停在实验需要用的最低温度好?
阿du
开机先通载气一段时间(10~30分钟)后再升温,以充分置换柱内可能混入的空气。
ida-ws
开机之后就按原温度保持30min左右,也就是通载气30min左右,然后再升温到所需温度,基线稳定之后再测定样品
chengjingbao
原文由 happy8694 发表:
如果一切正常,热机稳定必须是实验温度稳定才行。
happy8694
感谢各位高手及老手的指教,还有点不懂:在查看基线的时间段之内呢?比如说,一开始柱温是40度,但是实验过程中程序升温最低温度是180度,在等待基线稳定的这段时间内,柱温是多少比较好呢?
chengjingbao
原文由 happy8694 发表:
柱温升至180度。在这里仪器稳定、基线稳定才叫稳定。
美食城
原文由 happy8694 发表:
如果是经常使用的色谱仪就可以直接升温的使用温度,再等待基线走平。如果是长时间不用的色谱仪,应该在开机前通载气30min后再开机,开机后用你的试验最高温度老化一下柱子约30min,再降到试验的初始温度,等基线走平后就可以试验了。
happy8694
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 happy8694 发表:
请教:热机稳定如果温度太高的话,会不会造成柱流失啊?
阿du
原文由 happy8694 发表:
原文由 happy8694 发表:
用你分析时的最高温度就可以了,你的分析温度总不会超过柱子温度上限吧呵呵。
没有关系的。
这样对分析的稳定有好处。
happy8694
噢,是这样子的啊,明白了!!!感谢各位!!!!!
chengjingbao
原文由 happy8694 发表:
原文由 happy8694 发表:
造成柱流失这是必然的,只要使用柱子,都会造成柱流失,恰当地运用柱压、柱温、分离组分,可以延缓柱子寿命。按你所述,你采用程序升温,热机稳定采用初始温度较好,程升最高温度,尽可能离老化温度的上限远点。因为老化温度是根据柱子的温度上限来定的。老化温度的上限,应尽可能比柱子最高使用温度低20…30度,这样可以延长柱子寿命。个人观点。
