主题:【求助】独立配制溶液怎么说?
浏览0 回复17 电梯直达
novodisk
用prepare the buffer by yourself应该可以,那么用prepare the buffer alone可以么
何当奇
能不能解释下什么是独立配制溶液?是要将溶液分开,还是要把配制溶液的人分开?还是要把配制溶液的动作分开?
novodisk
呵呵,是指人,指不能用别人配制的溶液,要自己配制溶液去做实验。
happyjyl
你说的是自制缓冲液吗?可以用你说的第一种用法,第二种用法几乎没有。prepare the buffer alone,写出来别人不会明白是什么意思。
novodisk
谢谢斑竹专家,心中的偶像,努力学习,外语实在是太差了,需要提高了。
youjian000
novodisk
谢谢指出,我问得不够严谨,我只是想确认一下alone用在这儿行么,关注点在这儿。
liu999999
原文由 novodisk 发表:
前一句还可以,后一句不好。
闲鹤野云
记得以前有过讨论,自配的XXXX,好像是用in house prepared??
该帖子作者被版主 happyjyl2积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒
happyjyl
原文由 ruojun 发表:
呵呵,ruojun的记性真好!“自制的缓冲液”,就用in-house buffer就可以了!
闲鹤野云
原文由 happyjyl 发表:
原文由 ruojun 发表:
Many thanks for your confirmation.
