主题:【分享】超声波清洗机的日常维护、保养、注意事项
浏览0 回复13 电梯直达
benny8254
超声波清洗机的日常维护、保养、注意事项
  1、电源:使用合符设备规格的电源及电源线,用户方的电源回路中必需装设专用于清洗机的空气开关以在需要的时侯切开清洗机电源;本司生产的清洗机的电源规格有以下几种:
  ①1¢220±10VAC50/60HZ,采用单相5~15A三圆脚插头,包含一条接地线;
  ②3¢380±10V50HZ,采用三相四线制直接出线方式,五芯双绝缘电缆,包含一条接地线;
  ③用户配备的电源线线径必需等于或大于清洗机引线线径;
  2、接地线:本司生产清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有专用的接地线,并有明区分于其它电线的特征,因为本设备与水、腐蚀性(溶胀性)液位接触,易引起漏电,请按安全要求接好接地线;
  3、设备采用不燃性洗净剂,切勿采用易燃易爆物质作洗净剂,设备的使用在必需确保远离有易燃易爆物质的场合,用户特殊情况下必需采用某些物质时,必须洽询本司确认安全,并作好相应的安全防护措施;
  4、洗净槽中无液或液位不足都会对设备造成不可逆转的破坏,使用时必需确保槽中注入足量的洗净液,否则相关的电热器、泵、超声波震子都可能损坏并可能引超火灾及人身伤害;
  5、电气控制箱及相关电气组件等注意不要溅入水,并远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等;
  6、设备异常时请及时与我司联络或停止电源后由有经验的专业电工进行检查;
  7、要清洗的工件请用有支脚的洗篮或挂具装挂好,置入槽中洗净,禁止将工件直接置入槽底进行洗净,否则可能引起工件及缸底的损伤;
  8、设备作业时,机体内可能存在高温、高压、电气组件端子表面带电、传动机构的运动、压力突动等可能的引起人身伤害的因素,工作时请勿打开机壳,以免在无防护条件下作业;
  9、设备长期不用时,请放出洗净液,干燥内槽及表面后用薄膜保护好,以防止设备的腐蚀老化加快;
  日常维护及保养
  1、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净,有利于设备的长期高效运转及优化工作环境条件;
  2、洗净液过于肮脏时应及时处理,定期清理清洗槽、贮液槽内污垢,保持洗净槽内及外观的洁净,可提高洗净槽的耐用性;
  3、电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘,定期用压缩空气清理附着的灰尘;
  4、定期测试设备的绝缘性能,对于易老化电气组件定期检查,检查接地线,确保设备良好接地此项目须由具有专业经验的电工进行,;
  5、定期测试电源,确认符合设备的电源电压要求,避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
  6、带有过滤装置的设备,定期更换过滤芯;
  7、带有传动机构的,应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂,定期更换减速机齿轮油,确保运动机件在良好润滑条件下工作;
  故障及异常对策
  故障及异常状况 原因及处理方法
  1、无超声波 检查电源、保险管,对照6、7条处理
  2、无电加热 检查电源,温度控制器设定是否在正常位置,检查相关的水位开关,检查电热器是否失效;更换失效组件;
  3、外壳带电 电热组件绝缘不良或其它组件回路接壳,更换绝缘不良组件,接好接地线;
  4、声音异常,洗净效果下降 超声波发生器或换能器异常,检查换能器引线两个端子的绝缘电阻,并拆下换能器护板,检查有无异常;
  5、声音啸叫 部分换能器不能适应缸体及水位、水温的变化,变更水位,工件出入水面时动作不要过大;
  6、保险管烧断,玻璃管内无发黑 检查电源电压,可能是过高电源电压或负载瞬间变化引起,更换相同规格保险管或稍大号的保险管;
  7、保险管烧毁,玻璃管内发黑 过电流引起,可能内部功率管或回路短路,应与我司售后服务部联络;
该帖子作者被版主 云中漫步10积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
mazaiping
shlzlb
云中漫步
fengzi9147
sbepvtk
godfrey6158
amiao1981
chemistryren
感谢楼主的分享.我们的超声平常少用,也不太维护.这下可以有对照方法维护了.
hx222222
mazaiping
