主题:【求助】请教有关原子荧光测试问题
浏览0 回复8 电梯直达
beike
我想问问在做原子荧光分析时,加入硫脲和抗坏血酸的作用是什么?如果只加硫脲不加抗坏血酸会有什么影响?还有就是在测量过程中,积分的峰型不平滑,也不规则是什么原因造成的?希望各位朋友能够帮忙解答一下,谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lizhongxi8
做什么元素?
通常硫脲+抗坏血酸是还原剂, 如果单独加硫脲也可以,还原速度要慢一些;
峰不平滑造成的因素很多:
A:观测不合适;
B:气体流速不稳定;
C:通风不稳定造成火苗摆动.
qqzdy00
田7
我是按标准上的,也没有加抗坏血酸
不过见很多论文里做的都是加了,改天也试试看效果
beike
我做的是As和Sb,我是做原子荧光的检定工作,标准溶液是完全按检定规程做的
beike
加抗坏血酸是不是就只起到还原速度加快的作用?还有一个问题就是一般配置的As和Sb标准混合溶液一般能保存多长时间?
beike
xtulsf
我做As和Sb时有时候没有信号峰,而有时候出现两个峰,是什么原因啊?我发现自己配的KBH4溶液有点浑。自己测出来的浓度值为负数,这又是什么原因呢?望有经验的赐教!
compassljp
原文由 beike(beike) 发表:
抗坏血酸主要是起到还原的作用,硫脲既有还原作用也有掩蔽作用。混标保存时间就要看你的浓度了,如果只有几个微克,为了保证测定的准确还是建议现用现配,另外如果你在混标里已经加了还原剂,更不能放的时间太长了。
