主题:【资料】HB--3000B型布氏硬度计操作规程
︶ㄣ青蟲CC
本硬度计供测定未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等的布氏硬度值。
1、安装压头与试台
(1)根据金属种类和所估计硬度选择压擦净防锈油,把其装入主轴内并旋转紧定螺钉。
(2)将试台安装在丝杠上。再将试样平稳、密合地安放在试台上。
(3)转动手轮,使试台缓慢上升,试样与压头接触直至手轮与螺母产生相对滑动。
(4)将压头紧定螺钉压紧于固定杆的扁平处。
2、选择试验力 根据金属种类和所估计硬度选择所需的试验力。
3、试验力保持时间的选择 打开电源开关,接通电源,根据金属种类和所估计硬度选择试验力保持时间后,按动试验力保持时间按钮。
4、正式试验 将试样放在试台上,转动手轮,使试台缓慢上升,试样与压头接触直至手轮与螺母产生相对滑动。按动启动按钮,硬度计即可自动完成一个工作循环。
5、检验并确定试验结果 试验结束后,转动手轮,取下试样,用读数显微镜测量试样表面的压痕直径,相表确定试样的硬度值。
开关机不能过于频繁,关机后过3--5秒才能再次开机。
试验完毕后,切断电源,将砝码与砝码架取下来,再盖上防法罩。
沧海青城
