主题:【求助】用什么原理和方法测金属电镀表面的比表面积?
浏览0 回复4 电梯直达
daisyfan_541
有若干单面电镀的铝片,需要测其比表面积,本人只有一台BET原理的比表面仪,该怎么办呢?重量是问题,未镀面的比表面也是问题~~~~~~~
daisyfan_541
我没说清楚?? 这是什么意思??
前面的几条无关回复已经严肃处理。bet我不太懂,请耐心等待专业人士过来解答。--handsomeland
Last edit by handsomeland
liuga1986
白水山石
这个比较难测,首先是不知道参与吸附的样品的量,其次你这一镀层的孔径是多大,因为不同的孔径大小应采用不同的吸附质和不同吸附压力来测定.
balabin
楼主看起来是要测镀膜的比表面积,气体吸附法有难度.
1.所镀膜不能剥离?
2.基块本身的表面积和镀膜的表面积差异大不大?
