主题:【求助】分析结束后载气流量是否调整
浏览0 回复10 电梯直达
zjq198203
请教
在分析样品结束后是否可以将载气的流量调小?
如果调小对仪器是否有危害?
我们公司在分析样品结束后,将载气流量调小了,我不知道对仪器有影响没有,向各位大侠请教了。
Douberqi
原文由 zjq198203 发表:
请教
如果调小对仪器是否有危害?
这个是没有危害的,调小的目的主要是为了节省载气。对仪器没什么影响。
独钓寒江雪
原文由 zjq198203 发表:
请教
如果调小对仪器是否有危害?
调小没问题的,但你要注意不要关闭载气。调小后一定要多观察几分钟,否则断气会严重损伤仪器
chengjingbao
原文由 zjq198203 发表:
请教
如果调小对仪器是否有危害?
我不赞成采用这种方式节省载气,这对你以后分析的重现性有影响
阿du
对仪器没有什么影响,但要注意恢复后需稳定一段时间,以保持分析的稳定性。
有水有渝
雾非雾
分析结束后载气流量调整在GCMS上的日常关机中就有。用在气相也可以的。
天空之城
美食城
原文由 zjq198203 发表:
请教
如果调小对仪器是否有危害?
如果分析样品结束了,可以将仪器关闭,没有必要长期空运行,载气也就可以关闭了。所以没有必要调动载气流量。如果载气流量影响检测器灵敏度最好就别动,特别是手动调节载气的仪器。
zjq198203
我们一般调节到工作时流量的一半
在开始下一轮的分析工作前,将流量调节到正常状态
调小流量时TCD是关闭的,要分析前才打开
zjq198203
原文由 110003 发表:
我觉得最好降1/3以内,否则对仪器会有影响
可以具体说说吗?
