原文由 maxwell 发表:原文由 QSY 发表:如果气路没有问题的话;会不会是样品中有成分在温度段释放,因为蒙脱土是片状物,所以,当有物质释放时,伴随片爆裂,造成天平不稳?!贴张气路受堵的典型表现:lz不妨多做几个试验,先确认仪器是否有问题,然后再来讨论。否则说来说去都没有太多意义阿。
原文由 achaoge 发表:我是个新手,求教各位老师,为什么热失重分析曲线结果抖动的特别厉害,好像不是仪器的原因,做了三四个样品,tg曲线也有少部分较平滑的部分,但大部分是上下很夸张的抖动的。请各位大侠帮分析一下。
原文由 maxwell 发表:原文由 achaoge 发表:仪器是:PERKIN ELMER Pyris 6 TGA,是用的氮气,样品是蒙脱土。两张图其实都是蒙脱土,但型号不一样,同一天、同一操作条件下做的。不知哪位碰到过这种情况?假如出现这种情况,排除不是仪器的问题,那么怎么解释图2出现的现象(曲线这么夸张的跳动)?谢谢了!你这种情况怎么能排除仪器问题?就算你的样品能与氮气反应,同时有能分解也不会造成这样的效果;拿其他已知物质去检测吧。
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:是不是两种经过不同处理的蒙脱土,由于蒙脱土属层状硅酸盐,有可能插入层间的有机物分解,由于蒙脱土传热不好,导致加热不均匀,使得有机物出现局部过热瞬间剧烈分解,从而导致曲线波动。样品的粒度减小,减小样品量至平摊坩埚底部一层,减慢升温速率试试。
