主题:【求助】杭州市内哪个科研单位DSC可以对外使用?
浏览0 回复4 电梯直达
prettycheng8
我们学校也有,但是没有符合我要的DSC,我测的样品是粉末也有油类,温度是25到350℃,主要是看被测物随温度变化的曲线图。浙大分析测试中心的只能到300度,说问问他们学校高分子看有没有,可是进不去学校网络,查不到联系方式,有谁知道还有哪个科研单位有我要的DSC吗
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
sodaba
不是吧 什么年代的DSC做不到350  现在随便一个都是600多度  你可以去杭师大看看  可以去第三方看看 比如方圆检测  莱德检测  浙江计量院
tutm
楼上说的没错,一般仪器拥有单位不让做更高温度,关键是怕你的样品要分解污染设备。
KK-yiqi
和人家商量一下,看能否使用密封坩埚,或者试试同步热分析。
咕咕@♀
