主题:【求助】TG坩埚为啥歪
浏览0 回复15 电梯直达
melody_ah
  TA的Q5000
  坩埚放下进炉子后,出来总是歪斜。无法进行测试。。。。
  前提:炉子清洗干净,挂丝新换
  请高手帮助是什么原因?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
KK-yiqi
melody_ah
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
是坩埚变形了吗?烧到多高温度?坩埚啥材质的?
铂坩埚 烧到700度的 换了个新的坩埚放进去,出来后也是歪了。无法清零的。
tutm
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是与炉壁有些碰擦?
有这种可能,有可能低温段正常,高温段因热膨胀导致与炉壁接触,这在TG曲线上会有反映的,突然的增重或减重。
melody_ah
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是与炉壁有些碰擦?
如果是和炉壁碰擦,怎么确认?怎么解决呢?
忽然的有这种现象的。前期的样品测试,数据正常。现在就是不能清零进样,没数据可观察了。
tutm
原文由 melody_ah(melody_ah) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是与炉壁有些碰擦?
先看看炉腔内部有没有杂物。如果正常,拿掉坩埚,挂上一段重量与坩埚相近的直形铁丝,确保不与炉壁相擦,看看能不能读取重量读数。如果这样也不能读数,那是上部天平有问题了,也许管天平平衡的检测器被污物遮挡了,或配平用的砝码掉了(这个较好处理)。
tutm
拧开箭头所指的护罩看看,里面的配平(Tare)砝码是不是掉下来了。如果掉下了,重新挂上就行了。
tutm
baby789
在把坩埚放进炉子的时候,注意观察坩埚是否在炉子的中心,如果没有可以调节仪器下面的四个腿。应该是可以调节高低的,水平后再观察是否样品盘在炉子中央。另外,就是确认上面的那只用来TARE的样品盘没有掉下来,需要打开前盖进行确认。
KK-yiqi
原文由 baby789(baby789) 发表:
还是首先确认一下配平砝码是否脱落。一般不会出现这种脱落的,回忆一下最近是否有大的震动,或者炉子下降顺畅问题。会不会是吊丝偏了?
