原文由 wizards 发表:
用的是过硫酸钾氧化-紫外分光光度法
按书上的步骤,在过热水蒸汽中消解了半个小时
压力回零,之后喷气后开始计时
之后就自然冷却.
但蒸出的的溶液透明
在紫外光度计下,所有的吸光度是0.001或0.002
请问怎么回事啊?
但蒸出的的溶液透明请放心,这个没问题,紫外的显色肉眼是看不出来的。我觉得水样的取样量是其次,首先你的标准溶液没有梯度很奇怪,1,可能是你的标准溶液配制的问题,可能使用液的浓度100mg/L稀释10倍稀释成100倍。2,紫外可见波长的选择,应是220nm和275nm3,比色皿的选择:一定要用石英比色皿,切记。10mm 我觉得最主要是这3个原因。
