主题:【求助】分光光度法测定硝酸盐
浏览0 回复7 电梯直达
xh346132075
在用GB5749-2006测定硝酸盐,做标准曲线时,涉及到去0.05ml的标准液,请问这个大家一般都怎样做的?
后面加硫酸银硫酸溶液是不是为了去除水中的的氯离子?
要是这样可以提前在水样中加入硫酸银硫酸溶液,然后过滤去除沉淀,最后在测定过滤后的水样?请大家指教!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
快乐汗马
生成的氯化银沉淀最终是要溶解的。
如果是先除去氯离子,再过滤不太合适。
原因1:加入硫酸银溶液,沉淀出氯化银使水样体积稍有变化。
2:沉淀后过滤操作繁琐,而且易引入污染。如过滤的定量滤纸一般都含氯。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极应助
jhylc1976
GB/T5750-2006测硝酸盐是非常容易的,用紫外分光光度法。
xh346132075
原文由 jhylc1976(jhylc1976) 发表:
国标中吸取0.05ml标准液后稀释待1ml,您是怎样做到的?
今明后
gbluo324
coffee8
原文由 快乐汗马(s9hdlzh) 发表:
生成的氯化银沉淀最终是要溶解的。
如果是先除去氯离子,再过滤不太合适。
同意这种看法!
另外从节约试剂的角度分析,楼主的方法存在无谓的浪费!
通过沉淀过滤的方法使用的试剂要多
硫酸银应该也不便宜吧?硝酸银挺贵的!
coffee8
原文由 xh346132075(xh346132075) 发表:
楼主的意思是说吸取的体积太小了吧?
