主题:【分享】食品添加剂——姜黄素
浏览0 回复19 电梯直达
儒雅凤
姜黄素是从姜科天南星科中的一些植物的根茎中提取的一种化学成分,其中,姜黄约含3%~6%,是植物界很稀少的具有二酮的色素,为二酮类化合物。姜黄素为橙黄色结晶粉末,味稍苦。不溶于水。在食品生产中主要用于肠类制品、罐头、酱卤制品等产品的着色。医学研究表明,姜黄素具有降血脂、抗肿瘤、抗炎、利胆、抗氧化等作用。
  [中文名称] 姜黄素
  [英文名称] Curcumin
  [别 名] Turmeric yellow, Diferuloylmethane
  [化学名称] 1,6-Heptadiene-3,5-dione,1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-
  [分 子 式] C21H20O6;
  [分 子 量] 368.37
  [物理性质] 橙黄色结晶性粉末, 熔点183°。不溶于水及乙醚, 溶于乙醇及冰醋酸
  [成分分类] 有机酸及酚类。
该帖子作者被版主 abcdefghijkl5积分, 2经验,加分理由:不错的帖子
儒雅凤
药理作用  1.利胆:该品或其钠盐有利胆作用。静脉注射时,可减少犬固体成分的含量而增加胆汁分泌量。但在其整个胆汁分泌周期中,胆盐、胆红素、胆甾醇排泄的绝对总量增加,脂肪酸成分保持恒定。
  2.抗菌:对金黄色葡萄球菌有较强的抗菌效果。
  3.口服5~20mg/kg时,能抑制肌肉注射20mg/kg5-羟色胺引起的豚损害。对扑热息痛引起的肝损害有保护作用
理化性质  姜黄素为橙黄色结晶粉末,味稍苦。不溶于水,溶于乙醇丙二醇,易溶于冰醋酸和碱溶液,在碱性时呈红褐色,在中性、酸性时呈黄色。对还原剂的稳定性较强,着色性强(不是对蛋白质),一经着色后就不易退色,但对光、热、铁离子敏感,耐光性、耐热性、耐铁离子性较差。
  由于姜黄素分子两端具有两个羟基,在碱性条件下发生电子云偏离的共轭效应,所以当PH大于8时,姜黄素会由黄变红。现代化学利用此性能将其作为酸碱指示剂。
symmacros
看来姜黄素这种食品添加剂属于天然添加剂,对人体还有好处,合理使用应该无害处。
abcdefghijkl123
戈壁明珠
姜黄素具有降血脂、抗肿瘤、抗炎、利胆、抗氧化等作用,呵呵。很好的东西。
小虾米
tangxiuying
这么说姜黄素可以作为添加剂使用,而没有限量要求啦
ghcily
原文由 tangxiuying(tangxiuying) 发表:
没有限量要求?那岂不是可以任意添加了?
阿三
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
可惜这东西生物利用度很低 也是学术界难以攻克的课题
阿三
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
没有限量要求?那岂不是可以任意添加了?
这东西很黄 加一点就够黄的了 也没必要多加
阿三
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
嗯 药理实验还没发现它有什么毒副作用
