主题:【分享】欧盟RoHS指令回顾与展望
浏览0 回复7 电梯直达
迷失的精灵
欧盟RoHS指令回顾与展望
众所周知,欧盟RoHS指令于2006年7月1日正式实施。当然,世界并没有因此从本质上发生改变,而绝大多数的消费者也并没有意识到它的存在,但RoHS法规的确对电子行业产生了巨大影响,且越来越多的被欧盟RoHS执行机构不断将之“付诸行动”。英国执行机构国家度量衡实验室(NWML)提前一年就开始了相关准备工作,所以其在实施当日就做好了准备,而欧盟其它成员国家的机构在不久之前才刚开始有所行动。
    目前,RoHS指令的执行机构通过两种途径来实施该法规:对文档的审核和对所购产品的抽样分析。同时,一些国家的海关也会对进口产品进行检查。根据NWML的经验,现阶段超过90%的产品不是完全协从RoHS的,大多数都有一个或两个部件含有RoHS有害物质。其中,无铅焊接产品的返工是一个显著的常见问题。对含有锡/铅的绝缘涂层和含有六价铬钝化涂层螺丝的废旧部分的使用,则是另一个不符合协从的主要原因。当一个不协从的产品被确认后,NWML采取的方法是和生产商合作,以实现完全协从。很多生产商已被通告,并要求通过书面形式告知他们在确保协从过程中所采取的所有可行步骤。与权威结构的看法不同的是,NWML表示15%的被通告者宣称他们的产品不属于RoHS范畴,另有15%的被通告者则表示没有合适的文档。
    的确,很多疑问尚存。指令范围欧盟委员会还在商讨,技术推进委员会则强调“成套设备”,电缆和照明设备依旧不确定。RoHS作为一个单一的市场指令,其范畴应在所有成员国保持统一,但事实并非如此。比如,荷兰将卖给使用者的汽车广播设备列入范畴内,这就与欧盟委员会发布的指导相背。电暖气和空调等安装在墙体的设备在某些国家被认定为在指令范畴内,而在某些国家则在范畴外。大型工业设备划分也不明确,它们可以被看作大型固定工业设备(范畴之外),但也可被简单地看作工具(范畴之内)。
    通过化学分析方法来确定一个产品是否符合协从,同样也有很大难度。这些方法还在研发中,但国际IEC化学分析标准并未得到成员国有力支持,主因在试验中对燃烧延缓剂和六价铬的评估结果十分糟糕。RoHS的执行机构正在关注类似XRF解析成像技术,作为RoHS测试更简明的候选方法。他们将来或许需要依靠更加先进的解析技术应用,以避免由于极小量不协从物质而引发的诉讼。
    豁免条款则是另一个主要讨论的热点问题。现今有29个豁免条款,并有更多申请正在评估中。豁免申请过程十分冗长,有些甚至需要经过很多年,对于生产厂商来说,这的确是个问题。很多生产厂还不能生产协从产品,因为他们相信他们没有特别办法来替代他们现在所用的,他们正在等待对于豁免条款的最终方案。一些生产厂家已因利润降低而停产;但另一些则继续生产,并期盼在豁免申请审议过程中,指令执行机构能允许他们这样做。NWML建议此类生产厂商不应停止生产,NWML将会更紧密地跟进豁免申请处理情况,且仅在其变得明朗时,即申请将不会被接受时再采取行动。当然,其它成员国家的执行机构可能会显得爱莫能助。
    通过的豁免条款之一是“十溴二苯醚的聚合态使用”。尽管它没有对健康和环境的已知危害,使其看起来应该有理由获得豁免,但这确实造成了极大争议。丹麦和欧洲议会向欧洲法庭派出调查团,因为他们认为有可替代物质。对于一些种类的聚合物来说,要么所有物质都有害,要么它们还没被更广泛测试:可能具有更加严重的潜在危害。
更让人感到复杂的是,这个豁免究竟是打算覆盖商用级别的十溴二苯醚,还是覆盖直到最近才在商用个体上出现的高纯度材料。
    由于现阶段没有时间上的限制,委员会一直在接受豁免申请。尽管如此,已经有很多对“可终生使用的商品”和对铅焊接品的继续使用提出的申请,但所有这些都被拒绝了。
    对其协从产品而言,RoHS指令已实现了其重要目标,即降低在欧盟销售的设备中所含的六种RoHS物质。批评者指出,因未对完整的产品周期进行分析,可替代物质究竟是对环境有益还是有害尚未知晓。不仅如此,相当数量的RoHS物质含量依旧被当作豁免,范畴外的产品和在其它产业中来使用,而这些都还未有任何类似限制。尽管如此,RoHS仅作为多项欧盟立法中的一个还是有益处的,它将降低有毒材料的使用。WEEE的重复利用应该更加安全,特别是在不控制回收方式的第三世界国家。回收RoHS协从设备将会使工人们处在相对低含量的有毒物质环境中,尽管这样做不能排除所有风险;显然,更好的方式则是通过更好的工艺控制来实现。
    在将来,RoHS协从设备的生产将会正规化,含铅焊接的使用则会变得愈加少见。现阶段对RoHS指令不协从的产品将会愈加受到电子业界不断变化的冲击和影响。医疗、监控,汽车和航天工业等诸多产业已开始变革,在接下来的几年内,更多产品将会更有效力地成为“RoHS协从”。由于有毒物质的限制将会不断加强,生产厂商也在考虑在未来的立法中占得先机,他们宁可在条件允许的情况下就做出改变,也不愿等到法规强迫实施的时候再做出应对。
    欧盟RoHS指令对电子设计的最新影响和思考
    限制使用某些危险物质的指令对涉及欧盟RoHS范围内的欧盟WEEE指令中8类产品的设计工程师已经产生了影响。目前,欧盟RoHS正在接受审核,其范围可能扩大,以涵盖医疗设备及监控和控制器具。这一指令的更改已影响了超出其范围的电子行业中的各个领域,汽车、甚至航空领域都出现了消除欧盟RoHS物质的趋势。
    欧盟RoHS最重大的影响是限制焊料内含有铅。这已导致电气设备设计的变化,主要是因为没有锡铅焊料的无铅式“混入”替代品。无铅焊料的使用本身不要求更改设计,但欧盟RoHS要求对设计进行更改,原因有多种,例如:
    许多元器件已废弃,尤其是年限较长的微处理器和存储芯片;
    使用无铅焊料要求更高的回流温度,可能损害许多种类的元器件,尤其是较大的电解电容器和一些连接器。如果元器件所规定的最高回流温度低于使用的温度,则需要一种替代方案。有时,可能要使用通孔元件或手工焊接方法,以最大限度降低热损伤,但有时完全重新设计也在所难免;
    更高温度导致对元器件和绝缘板的损害,最好能尽量降低这一损害。板布局可以提供帮助,并避免同时焊接极大的元器件和小的热敏感元器件。更高Tg绝缘板可帮助避免在更高焊接温度时的变形和脱层问题;
    无铅可焊镀层一般是纯锡,但也可使用锡铋和锡铜。所有这些材料都容易受到可能导致短路的锡须所带来的影响。尽管锡须引起的故障很少出现,但依然有许多已经公布的方法用来最大限度降低这一风险,其中一个最广泛采用的策略由iNEMI提出。
该帖子作者被版主 环保兄5积分, 2经验,加分理由:不错的分享
迷失的精灵
设计可帮助实现风险最小化;例如,如果不是不可避免的话,尽量不要使用定制的镀锡器件,同时也应避免细密器件端接;
    由于缺乏实验证明的数据,无铅焊接电子器件的长期可靠性无法确定——因为无铅焊料太新了。有研究指出,当焊点遇到较高张力时,无铅焊料比锡铅焊料更容易受到热疲劳(一般是因为周期温度变化而引起)的影响。在低张力情况下,无铅焊料似乎表现更优秀。设备设计可最大限度降低焊点张力,例如,通过避免使用大型芯片元件、无铅陶瓷器件和带有合金42铅框的J引脚IC。带有灵活“鸥翼型”端接的器件和小型芯片电阻器等可以带来的风险较低。
    欧盟RoHS也对其它材料产生着影响。EMC性能要求面板之间有良好的传导性,这通过传统上基于六价铬的钝化涂层而实现。这些已经不再使用,但对于大多数应用领域,还是有替代品的。然而,这些可能不足以满足在更苛刻环境中使用的设备的要求,因此,可能需要能够保证EMC性能的替代设计。
    设计工程师不能仅考虑计划使用的器件的技术性能,而且还需保证这些器件符合欧盟RoHS等规范,并能承受回流温度。欧盟RoHS物质可用在意想不到的地方。黄牌立顿红茶可能含有作为色素的六价铬,而且器件上的墨水可能含有作为干燥剂的铅。然而,仅凭对遵从法规的供应商的信心还不够,供应商的可靠性必须首先得到保证。如果有疑问,则需进一步检查。像派睿电子这样的供应商已制订了全面措施,用于保证如果声称某部件符合欧盟RoHS要求,则一定会符合要求,但并非所有供应商都有这种严格程序。
    其中,对设计工程师的影响包括:
    必须避免欧盟RoHS物质;
    无铅焊料温度更高,因此,需要考虑元器件的最高温度及其对欧盟RoHS指令的遵从;
    PCB设计不需做出显著更改,但如果一个器件不能符合欧盟RoHS指令要求,则需要重新设计;
    现在,利用符合欧盟RoHS规范的器件可更容易地设计新产品,即使这些产品不属于欧盟RoHS范围。要考虑设计如何影响长期可靠性的问题。
    欧盟目前正在复核欧盟RoHS指令。这项检查将涵盖所有方面,包括范围:是否应包含第8类别和第9类别?是否应增加更多危险物质?现有所有豁免条款都要被复核,而且定义和执行条件也要检验。
    第8类别和第9类别很可能也要包含进来(2012年),而且对欧盟WEEE指令范围的更改也可能影响欧盟RoHS。我们很难看到如何限制其它物质。许多剧毒化学品都用在了生产工艺中(溶剂、密封器件等),但大部分在最终成品中并不含有这些物质。最终成品中含有的少数毒性物质(如砷和铍)之所以使用,是因为其所在领域中尚无替代品。然而,需要一个全面的研究才能确定是否要将这些物质加入进来。希望尚不明确的许多领域(固定装置、上市产品、备件等)都能得到澄清。
    对选择符合欧盟RoHS指令元器件的一些小提示:在现阶段,中国的工程师们需要特别留意那些满足欧盟RoHS“豁免条款”的产品,因为这并不意味着它们就能符合现行的中国RoHS标准。举例来说,基于对含铅陶瓷和玻璃所做出的豁免,很多被动元器件(如电阻)都是符合指令的,而这些都将需要符合中国RoHS的橙色标识及详细的物料清单等。
正如上述例子所说,中国的条款不仅要求贴有绿色标识的欧盟RoHS协从,且还需有橙色标识,就算有欧盟的豁免也不能例外。
    欧盟RoHS指令新动态:7种新有害物质可能被添加
    目前,欧盟委员会正在进行对欧盟RoHS豁免条款的复审工作,本次复审工作包括两个重要课题:其一是对现行所有豁免条款进行重新审核;另一项则是商讨增加7种新受限物质的可能。不难看出,这两项课题都会对当前欧盟RoHS指令影响下的电子设计研发产生重大影响,即现行豁免条款可能被撤销,而更多物质也可能被禁用。
    对于欧盟制造商们来说,他们当前急需对不受欢迎的条款变动做出积极应对,一旦提议被提交到欧盟议会和部长峰会,就更难被改动了。可以说,现在是他们做出响应的时候了。
    柏林生态研究所(OkoInstitut)再次成为评估欧盟RoHS豁免条款的机构。评审将会对现行欧盟RoHS指令附件中的所有豁免条款和7项新请求,以及在现有六项条款中加入新物质的课题。不难看出,直至现在,豁免条款申请状态和最终结果经历了多次审核后,仍没有一个确定列表。因此,这些条款可以说远比想象的更不确定。
    第一项课题将审查现有全部豁免条款,以及制造商们早先认为本应加入而未被加入的那些,例如:
    电子元件的玻璃中所含的铅(用于许多无源表面贴装设备);
    高熔点合金中所含的铅(用于电源设备,例如整流器、调整器和固态继电器);
    陶瓷中所含的铅(用于压电体、晶片电阻器和一些多层陶瓷电容器);
    网络基础设施和服务器等焊接件中所含的铅;
    开关和继电器触点中所含的镉。
    将要被审核的7个新豁免条款包括:
    感应型荧光灯管外表面上银环中所含的铅;
    等离子显示器中所含的汞;
    精密控制的照明设备中的光电池所含的镉;
    专业音响设备中使用的含镉光敏电阻器;
    X-09型熔断丝中所含的铅和镉;
    玻璃外罩中的高电压二极管;
    氧化铍基片上使用的厚膜涂胶中所含的镉和氧化镉。
    在此,对于现阶段欧盟RoHS法规而言,整个行业必须明确表明对豁免条款的需求,并提供相关支持证据。如有任何证据能证明存在替代品,那么现行豁免条款可能被删除。业界需主动提供数据,以说明备选品在技术上是否适合,甚至对人体健康和环境有无更多负面影响。比起简单的文字性说明,用技术证据来支持豁免条款至关重要。
迷失的精灵
第二项课题将考察在豁免范围之内增加更多物质的可能性。现在,成员国们在建议考虑更多的豁免物质。当然,如果产业界未提供明确的技术证据来表明这些物质不能被替代或替代品不适合的话,这些豁免物质依然可能被受限。
从美国的研究结果来看,无铅焊料并不比含铅焊料更好(或更坏)。当然,这种调查结果并不足以允许豁免在焊料中使用铅,但在欧盟RoHS最初考虑限制铅的使用时,这些结果显然提供了有意义的证据。
    在这里,请各位厂商高度关注的是:最新可能添加的受制物质包括砷、铍、增塑剂(提高塑料的柔性)和许多种类的阻燃剂。其它许多未经全面测试的备选物质的风险尚不明确。这也就是欧盟REACH法规制订的主要原因之一。
    综上所述,以上两个审核课题及对可能被加入到欧盟RoHS指令范畴中的第8大类(医疗设备)和第9大类(监控和控制设备)审核可能会对电子行业的各个领域,甚至是当前所未涉及到的领域产生深远影响。
才哥
正想加分,环保兄更快~~呵呵
确实是非常好的资料,虽然部分内容已经update了。
yxm10201984
怎么最近感觉ROHS越来越少提起了,反而是无卤素风头正旺。
才哥
原文由 yxm10201984 发表:
RoHS管控实施了很久,现有管控有害物质对材料性能影响的研究,也已经比较成熟。
但是无卤,目前还有很多争论,也有一些大的IT公司在力推,所以现在无卤风头正旺也是正常的。
做无卤材料,应该说还有很长的路要走。
atlas
原文由 talent 发表:
原文由 yxm10201984 发表:
做无卤材料,应该说还有很长的路要走。
理解为技术壁垒就容易想通了!
才哥
原文由 atlas 发表:
理解为技术壁垒就容易想通了!
无卤现在还不能算技术壁垒,或者说完全就不是技术壁垒。
现在无卤是企业自己的要求,并没有哪个国家有法规管控。
企业自身要求,不能算是壁垒
