主题:【求助】冲洗柱子用多大流量好?
浏览0 回复41 电梯直达
zjz205
一般实验以后,冲洗柱子,或维护的时候,多大流量较好?
ddw888
天空之城
如果不好冲的话,最好用稍低的流速多冲一会儿;
一般的话,我们是0.7mL/min
风烟
我们冲柱子时的主要参考依据是系统的压力,不同的试剂可能给系统的压力是不一样的……
vickey-gxy
正常的流速即可,如果不好冲,就用低流量多冲一会,0.2或0.5
vicou_chen
冲洗柱子所用的流量要依所用溶剂、柱子长短、柱子粗细和冲洗时间而定,一般来说柱压在分析时的水平及其以下,还有就是在冲洗时间内流过的液体体积是柱体积的10倍以上,但有时这个倍数还要看你分析的样品及所使用的流动相是否有缓冲盐。
吃饱不饿
一般用正常流量,但对于黏度比较大的流量调小一点,比如说异丙醇
头等猫
根据系统压力的承受能力,一般来说正常分析时候的流速即可,要想完全平衡系统要至少20倍柱体积的流量
懿切瀡緣
nflixiao
SuDaToKo
