主题:【讨论】配制溶液时量取方法讨论
浏览0 回复32 电梯直达
yujunhui
各位大大好!
各位在实验中最常做的就是配溶液,一般量取微量样品体积时,可以用可调移液枪、吸量管和微量进样器,这些方法哪一种更精确,不知道有没有哪位研究过,大家用的又是什么方法?各位可以一起来讨论一下。
roland2008
jeanee
看配的量大小了 一般的话都是吸量管 小体积用移液枪 更小体积用微量进样器
cjh01021212
xiangwen
计量工具只要校正过,就可以保证准确的。没有研究过!
vicou_chen
移液枪使用方便快捷,但用久后弹簧容易失去弹性,导致取量误差;
移液管使用烦琐,但用久对取量误差较小
zuyun
还要看所使用的移液管的精密度,我们用的移液管有国产京达的和台湾产的很准确;但是国产的其他牌子的觉得不怎么好用,不准确.
移液枪我们都使用"一挡多"的方法来取.
vickey-gxy
只要经过校正,应该都是精确的.至于用那一种,示个人习惯而定吧.
wujidu
还有一点就是人的熟练,准确程度。新手的话建议用移液管
cctv2008
熊猫宝宝
