zjshht回复于2008/07/15
两种意思,一是减少误差,一是实验需要。比如连苯二甲酰亚胺含量的测定,是用空白试验结果减去滴定的结果才能计算
lhj63回复于2008/07/14
就是为了减小误差。
唐伯猫点蚊香回复于2008/07/14
除了不加试样,用和样品同样的方法进行处理和测试的实验叫空白实验.可以检查试剂和水中是否含有被测离子,可以检查样品处理过程中是否有污染.样品和空白所用试剂和水要来自同一瓶.空白一般不少于2个.
thaler2006回复于2008/07/14
减小系统误差
