原文由 dongshuying 发表:
请问氦气减压阀可以用氢气减压阀代替吗?
这是绝对不可以的。从安全性上考虑是不可以的。从结构上看。也是行不通的,那些说可以的,如果不改装,就是根本没用过。
氢气减压阀与其它阀门不同,这里我只讲国产的:一是反扣,其它是正扣;要将其它阀装上去,必须要卸阀杆主接头,接阀体那一头也须重新拱丝;这是严重违章的!二是其它阀门是线密封即弧线密封…点线,而氢气减压阀是面密封…点面,即平面接触,金属接触面上加装四氟密封垫。弧头进去要漏气的。你没法用。至于安全阀的起跳压力设置也是不一样的,使用者不注意这些,极容易出事。
设想一下:氢气极速漏出。与空气接触,速度产生的静电,与和空气混合过的氢气接触。……。纯氢和微量氢是安全的,混合氢可就太危险啦!
