主题:【讨论】出现奇怪的空气峰
浏览0 回复11 电梯直达
lingyun012
我用的GCMS7890-5975,在不进样直接按开始,获得的基线图,在1.5min到3.5min之间出现了一个奇怪的空气峰(相当于进了一针空气,但是我什么都没进,怎么会出现空气峰了???奇怪!!)。在这之后,我换了一瓶氦气,清洗了离子源,这个奇怪的空气峰还在,虽然不影响我做实验,但是总担心是什么原因造成的,对仪器有没有影响?向800求助,他们也解释不了,说不影响试验就没事,就是忽悠我,呵呵!在这里向坛里的高手们求助!!!谢谢
lingyun012
这两个图是在更换氦气、清洗离子源、老化柱子、更换隔垫和衬管之后的tic图和空气峰质谱图,唯一的变化是空气峰的峰高由22000降到了13000!!
luoshui
按照安捷伦工程师的说法,只要仪器调谐通过就可以使用,让人。会不会是漏气。
lingyun012
原文由 0_0 发表:
我都检漏了,没有漏气的现象。再说漏气的话,空气应该分散于整条基线里,不会单独出峰的
zhangjy
应该是进样口漏气吧,检查一下你的气相条件,出空气峰的时候应该是开始分流或者开始节省载气的时候吧,如果进样口有地方漏气,阀切换的时候就会有空气进去。
快乐
lingyun012
阿宝
楼主进一针空气,看看真正的空气峰是什么样的?确认现在的峰是不是空气?还有第二个峰里面m/z 97的那个是什么东东?
lingyun012
后面那个是鼠标放那里出现的一条线,不是质谱里面的。打一针空气的想法还可以试一试,对比一下,哈哈,谢谢
深蓝
原文由 lingyun012 发表:
我觉得还是你的进样口漏气。漏气大的时候,调谐才能识别出来,漏气不大的时候,调谐看不出来的
l4h1y5
你还好了,知道出现了空气峰,而我的,在scan和调谐时,都出现很高的28
峰和比较高的18峰,才不知道什么原因呢,HE气都换了几次了,调谐了几万次了,都是这样,没有发现什么进样口漏气或者柱子漏气的问题(进样口漏气,仪器达不到条件,它应该不会做实验的).agilent说只要不影响实验就好,但我总觉得这两个峰挺刺眼的,
