原文由 taolinfei 发表:
在做吸光度正确度检测时,我是以0.0303克重络酸钾溶于1升的0.05mol/L的氢氧化钾溶液作为标准溶液测量的,我又以0.05mol/L的氢氧化钾溶液做参比。这种方法也是我在网上下载的资料中介绍的,但是我做出的结果和他给的数据完全不一样,我也不知道是机器问题还是方法选择不对,我看网上都是把重络酸钾溶于高氯酸中的。请教各位大侠我前面提的方法可不可行,有用它做过的吗?
[~140798~]
原文由 nemoium 发表:请问有没有李教授的《紫外可见分光光度计》电子版全套的下载?不用了,呵呵,不好意思,我以为nemoium老师给的只是89页呢,原来都有了。谢谢nemoium老师了!原文由 taolinfei 发表:
[~140798~]
在李昌厚老师的《紫外可见分光光度计》中对重络酸钾标准溶液的配置有说明。
李教授说,最好不要把重络酸钾溶解高氯酸中,因为高氯酸不稳定,可能分解为次氯酸。建议溶解于0.1mol/L的硫酸中。
您第一个方法溶解于氢氧化钾,是碱性溶液吧,对于络酸钾是,称0.0400g络酸钾,加入0.05mol/L的氢氧化钾到1000ml。
好像标准溶液的配置,重络酸钾该溶解于酸性溶液中。
李教授的书:下载地址,在第十章第一节,第89页
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=127097
原文由 taolinfei 发表:
在做吸光度正确度检测时,我是以0.0303克重络酸钾溶于1升的0.05mol/L的氢氧化钾溶液作为标准溶液测量的,我又以0.05mol/L的氢氧化钾溶液做参比。这种方法也是我在网上下载的资料中介绍的,但是我做出的结果和他给的数据完全不一样,我也不知道是机器问题还是方法选择不对,我看网上都是把重络酸钾溶于高氯酸中的。请教各位大侠我前面提的方法可不可行,有用它做过的吗?资料
原文由 xuyuanjin2001 发表:原文由 taolinfei 发表:
JJG 178-2007的重铬酸钾标准溶液配制方法:“称取已干燥过的重铬酸钾60.00mg,移入1L容量瓶中,用蒸馏水溶解,加入1mL的1.0mol/L高氯酸溶液,再用蒸馏水稀释溶液质量为1000.0g,避光保存。”
这标准溶液是用来检测235nm、257nm、313nm和350nm的透射比示值误差和重复性。
重铬酸钾溶液应该在酸性条件下比较稳定,不适合用氢氧化钾溶液定容。
