紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】诡异的752N读数跳动?(灯室有灰尘,滤光片可能有问题。感谢祥子及tutm老师!)
浏览0 回复66 电梯直达
suiniubei
  我的752N最近读数不稳。调零调100%之后,读样品的数值总是波动。透光率的波动达1%。
  以前一直很稳定的。两小时波动不超过0.2%。
  不知什么原因?
祥子
悠旸
an3003
suiniubei
原文由 an3003(an3003) 发表:
看看灯室内是否有干扰光路的灰尘,特别是风扇上
 好。我还没打开看过。过两天去弄弄。
 谢谢~
suiniubei
发现把仪器开两小时以上,能稳定.
   这跟仪器还是电源有关呢?
tutm
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
发现把仪器开两小时以上,能稳定.
   这跟仪器还是电源有关呢?
这种情况应该与外部电源无关,估计还是与光路污染或内部光源电源的稳定性相关。
天津天光光学仪器
qianguiyun1
suiniubei
今天发现读数还是快速跳动,根本没法用。无论是氘灯的波段还是钨灯的波段。
 我想先排查一下是否电压不稳。
 关于漏光,我试了一下。用黑色塑料蒙了几层,再盖上样品室的盖子,读数仍然跳动。应该不是漏光造成的。
 我想,如果不是市电不稳的话,那是否检测器有问题了呢?
suiniubei
  我把机子搬到另一个房间,跟另一台分光光度计摆一起.另一台稳定.
  因此基本排除电压不稳的原因.
  读数老子在一个很大的范围内波动.比如:透光率在40.4~39.8%之间来回跳动,没个定准.
  检查了一下光源.氘灯和钨灯都挺好的.光也对准了狭缝.
  难道是检测器的原因?
