主题:【分享】GC—2010型气相色谱仪标准操作规程
浏览0 回复21 电梯直达
沧海一粟
GC2010气相色谱仪标准操作规程
一:准备与开机
1. 选择分析样品所需的色谱柱,按仪器说明书安装色谱柱,并确认色谱柱安装正确。
2. 检查气体管线(空气,氮气,氢气)各接头处是否有漏,接线是否正确。
3. 打开气源,载气(N2/He):0.7MpaH20.2~0.3Mpa,空气:0.3~0.4Mpa检查气体过滤器,各管线入口及出口压力是否正常
4.打开GC,计算机的电源。
5.在计算机桌面上打开“时实分析”快捷键,进入时实分析窗口。
1)        打开“配置维护—系统配置” 进行自动进样器、进样口、色谱柱、检测器的配制,在此窗口需设置载气、尾吹气种类;柱参数(柱长、内径、膜厚、最高使用温度)输入及色谱柱的选择;样品瓶(4ml1.5ml)、进样针(10ul50ul250ul)大小的选择,设定完毕,回到系统控制窗口,点击设置键确认。
2)        仪器参数的设定:先设柱温,再设进样口温度、柱流量及分流比,检测器温度、H2、空气流量。(通常H247ml/min、空气:400ml/min)。
3)        用鼠标点“文件”菜单找到“方法文件另存为”输入你想保存的方法文件名(如果硬件配置相同的话,可以直接调用此方法)。
4)        如沿用上次关机前的配制,直接在3)步的窗口下用鼠标点“文件”菜单找到“打开方法文件” 打开需要的方法文件名。
5)        点击“下载”再点击“开启”。
6)        FID检测器温度升到100以上时,点火,点击“点火”。
6.等仪器稳定后,进行“极限检测”,出现对话框点“确定”即可。
7.使用手动进样器,点“单次分析—样品记录”出现样品注册对话框,样品名、数据文件名、样品重量等输完后,点“确定”键。再点一下“开始”键,等数据采集窗口上面出现“就绪”之后,即可进样,在按GC Start键进行数据采集。
8. 出峰后即可停止。在桌面上点击“再解析”进行数据处理结果分析。
二:关机
1. 点一下“关闭系统”,等柱温〈50,检测器温度〈100以后,退出“实时分析”窗口,关闭计算机。
2.  关闭气源,载气(N2/He)、H2、空气。
3.  关闭GC电源开关。
沧海一粟
三:注意事项
1.  H2 比较危险,一定要经常检漏,不用时要立即关上。
2. 新柱子或长时间不用的柱子要尽兴老化:接进样口,不接检测器,最好用程序升温老化色谱柱,老化的最高温度要高于平时使用温度20℃以上而低于柱子的最高使用温度。老化时间不低于5小时。载气流速应与测定样品时保持一致。
3.不使用的检测器、进样口要用死堵堵好。
4.  严禁柱温超过固定相中固定液允许使用最高温度,一般柱温低于固定液允许使用最高温度,在做高灵敏操作时选择柱温应更低
5.  仪器关机时应先灭火后降温,然后才能关载气。
6.  钢瓶总压<2.0Mpa时,更换新钢瓶。
    7.  定期更换进样垫。
8.  进样口内的玻璃衬管要定期清洗,SPL需注意分流及不分流两种衬管,衬管内      最好加石英棉。
9.  毛细柱两端切口要平齐,长时间不用或新的毛细柱两头要切掉2cm左右,再分别接进样口、检测器。两边长度参照带有标识的石墨调节器即可。
    10.  仪器用三芯电源线,为了保护人身安全,必须检测电源插座是否正确接地,决不可使用电源的中线代替地线。
11.  避免触电危险,当打开后盖板时,必须拔掉电源插座。
12.  非仪器操作人员不得使用仪器,操作人员不得对仪器进行装拆维修。
雨木霖
yinapple
真的很不错,相信好些版友会对此非常感兴趣的
曾经有版友特地征集过
wazcq
应该是斜率测试吧!而且听工程师说过这里最好不要按确定!
hxh
yqjkrhl
jiofgj
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
为什么不要按确定,我都是直接按的 还有这个斜率范围在多少是正常?
阿宝
原文由 jiofgj(jiofgj) 发表:
岛津的2010 好像斜率 一般在1000左右
wazcq
同事说按确定的话,以后积分就按照这个斜率积分会导致不稳定
阿宝
斜率测试 不需要每次都操作,隔一段时间 测试一次就行
至于不稳定的说法 不知道 出处
