主题:【求助】Si测定稳定性
浏览0 回复9 电梯直达
q098
近日测白银中的Si发现稳定性差,连测几次,一次比一次的值低,功率1.2Kw,等离子气流量15L/min辅助气1.5L/min,雾化气流量0.9L/min,请各位指教,那位有测Si 的方法?
唐伯猫点蚊香
q098
原文由 jiangyunjun3 发表:
可能跟硅的存在状态有关,在碱性溶液中要稳定.
可我用的是NaOH溶液配制的标准系列也存在那种情况,3%的NaOH(AR.)。
唐伯猫点蚊香
原文由 q9521098 发表:
硅标准是如何配的?先做一套标准系列,再回测标准,还有上述情况吗?标准的浓度有多高?
hunk
最好能和大家描叙一下详细的前处理过程,及在这过程中有何现象发生。白银--这种样品没有做过
q098
进口的混合标准液(S Mo Sb Pd Ti Si)1000mg/L ,配制0,10,100mg/L,10%的HNO3介质三个系列,
q098
前处理:0.5g样品,加1:1NHO3 10mL ,1ml FH 溶解,加1:1NHO3 30mL,超纯水定用,测试。请指教
老难人
请问一下,你测量银中Si含量有多高?我最近也为这个烦恼.在低含量的时候,不用HF,直接用硝酸溶样可以不?
  你溶样后,没有分离Ag,这样大的Ag基体会不会对Si的测量造成影响.
  另外你做过Ag 中的As没有,要是你成功了,能不能分享一下经验.谢谢
面对面想你
请参考这个帖子回复:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080221/1166528/
dongzhulai
我做过盐水中的硅,一般情况下是越做越高.
同时还做碘,虽然ICP做卤族元素做的不好,但是可以做个参考.我们的碘也是越做越高的.
Last edit by dongzhulai
