主题:【每周讨论8】液相色谱容易出问题的部件有哪些?如何处理?
浏览0 回复53 电梯直达
阿du
悬赏金额:74积分 状态: 已解决
本次讨论题目:
液相色谱容易出问题的部件有哪些?出现问题该如何处理?
请大家就自己的经验说说自己的看法,举例尤佳(额外奖励)。
此次也是征集活动,最后会总结一些经常出现问题(故障)的液相部件(部位),并给出解决办法,以供大家今后工作中参考。
而且大家也可据此作好一些部件的备品储备,以防不测。
希望大家踊跃参与,把各自经验的溪流汇成广阔的大海。
推荐答案:风之彩回复于2008/07/16
一般情况拆下单向阀整体超声清洗即可。
完全拆开单向阀(宝石球、阀座等)清洗,应谨慎操作。
我们就是整体超声的,呵呵
补充答案:
SuDaToKo回复于2008/07/16
密封圈也是比较容易磨损的,特别是经常用缓冲盐做流动相的
andy_lei回复于2008/07/16
在线脱气,我们一个月左右就得拿下来超声一遍!
nnsss回复于2008/07/16
    紫外:其实液相不容易出现问题,出现问题多为操作不当造成的,例如单向阀,多为换相时不注意相溶性,密封磨损,多为盐析了,还是相溶性的问题,流通池污染的话多为长久不用后,上液不恰当,或为长期用一种流动相,偶尔一次用极性更强的溶剂出现洗脱下的强保留物质污染,另外就是氘灯是消耗品.
    示差:多为用水作流动相,只要换有机溶剂就要小心了,可能会污染池子,必须先断掉检测器冲洗.
    荧光:池子也不耐压,注意污染
    蒸发光:最忌讳所用试剂的颗粒,不可用能析出的改性剂(磷酸盐,磺酸盐等)
    进样阀的转子密封容易坏,最好注意样品析出问题,
    柱子肯定要常备.
    先想到这,仅供参考!
yzlbq回复于2008/07/16
学识长见识!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
风之彩
单向阀,比较容易出问题,拆下来超声
曾经流动相从甲醇换到乙腈的时候,就出现柱压波动,原来是单向阀粘住了,拆下来超声后再装上就好了。
风之彩
在线过滤器,用的时间长了,要拆下来超超声,不然也会堵的。
SuDaToKo
SuDaToKo
nnsss
    荧光:池子也不耐压,注意污染
    柱子肯定要常备.
    先想到这,仅供参考!
yzlbq
dereky
部件      出现的问题        解决办法
过滤白头  容易堵塞          直接更换
氘灯      能量不足          直接更换
流通池    污染              拆下清洗
密封垫    磨损              更换
sharkwein
最容易出问题的应该是泵和连接泵的各部件,比如单向阀、吸滤头、泵杆、滤片、密封圈、传感器等,解决问题的途径主要是清洗、更换
xxjxk
主要是流路,进样阀是重点,主要注意的是流动相、样品要区分水相、有机相用相应的膜过滤,膜不能随便用,针座毛细管也容易堵
wping84
过滤器长期沉浸于乙酸铵等缓冲液内, 过滤器内部由于霉菌的生长繁殖,形成菌团,阻塞了过滤器,缓冲液难以流畅地通过过滤器,空气在泵的压力作用下经过滤器进入流动相
