主题:【求助】丙环唑使用液谱检测时试样的峰分不开
浏览0 回复2 电梯直达
tatianalee
我采用的是甲醇:水96:4,或者甲醇:水75:25做流动相,检测波长223nm,测原药的时候没有问题,但是试样(250g/L丙环唑乳油)却总是分不开。
我做液谱分析还太少,请达人帮忙分析分析
有水有渝
可以再降甲醇的比例看看,你现在的主峰保留时间是多少。不行的话可以考虑添加缓冲液,调节流动的PH看看。
雪妖
是什么分不开,是你的主峰和杂质峰呢?还是别的,我没有做过这个,我不是很明白你为什么是两个流动相比例,实在不行,你把流速降下来吧,减少甲醇量,如果两个峰同时移动,那你改的比例大一点,有可能是一个物质,你最好把峰贴上来大家看看。
