紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】代人求助!急!!!!
浏览0 回复45 电梯直达
老鱼
悬赏金额:300积分 状态: 已解决
我今天做了分光光度计,然后保存回来的数据是.spc格式的,用我电脑所有的软件都没有办法打开,网上也搜不到可以打开的软件,不知道你是不是知道有什么软件可以打开的,请告诉我可以吗?
推荐答案:大陆回复于2008/08/02
哦,在没有软件能打开的情况下,只要有打印出来的图,可用scandata把图片转换成电子版数据。反正我想说的是:天无绝人之路!!
我有一个scandata的德文版,不过我写了详细的说明,不懂德文的也可以用:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/063433.shtml
补充答案:
初学者&九点虎回复于2008/07/18
廠家沒有免費的午餐
冷冷的星光回复于2008/07/16
http://www.gztaiyou.com/jian/download.asp
这个地方有软件下,如果不会用这个网址还有视频教你。
roland2008回复于2008/07/17
各楼说的这么多方法,不知楼主的朋友这个文件打开没呢?问题应该解决了吧
learner1999回复于2008/07/17
怎么是造假呢?这是正规数据处理操作!!!!
才哥
应该是用SPC Analyst软件就可以打开阿
这个软件很多网站都可以下载的,可以装上试一下
dereky
roland2008
小鱼儿太大方了,一个SPC的软件就可以搞定的东西竟然出资300大洋
冷冷的星光
原文由 roland2008 发表:
呵呵,看来是太着急啦。
网上下一个SPC软件可不值这么多银子。
翅膀还没硬的小鸟
原文由 xiaoyu 发表:
前面答的SPC Analyst软件应该可以打开。除非还有一种可能打不开,我们在实验仪器上加载加密软件了,现在机器上没有这个软件,无论你怎么样都打不开。
冷冷的星光
唐伯猫点蚊香
learner1999
先用记事本打开,应该出现二列数据和一些英文信息。删除这些英文信息只留下二列数据(一列是波长,一列是吸光度),保存为记事本格式。然后可以复制数据到excel中,完成作图。另外可以用origin软件打开,可以做图。
origin软件非常适用,处理图像效果好,是业内专业软件。如果没有,用excel也可以。
Last edit by learner1999
初学者&九点虎
首先搞清楚仪器型号和仪器自带的软件,现在好多仪器采集的信息都有专门的格式,比如.spc等。如果单纯的把此文件拷贝到别的电脑而没有仪器软件支持的话,一般是打不开的。
  所以建议如下:
  1 需要.spc的图,采用拷贝屏幕的方式把图抓下来,可在word你编辑。
  2 将数据摘出来,采用excel或orgaex等专业软件进行作图。
