主题:【讨论】谈谈自己对植物有效成分提取的看法
浏览0 回复6 电梯直达
qingkongabc123
大家都谈谈对植物有效成分提取的经验、提取的方法、应注意些什么及出现的问题,大家一起在这里学习和交流。
初学者&九点虎
植物有效成分,不应该反正农药残留这个版面啊
我在学校的时候我们老师做党参中有效成分的提取,后来听过有人提取人参中的人参皂甙,具体怎么操作,还真不清楚,估计是萃取
realtiger
植物有效成分是可以开发为农药产品的。建议去查一下国内外相关领域文献
YIQIFENXI
好像有一些的生物源农药就是从植物中提取出来,或者根据植物中的结构人工合成的。
我在故我思
植物有效物质的提取,有很多的利用方面,如中药有效成分的提取、植物的活性物质提取等;在农药方面的提取就是某些植物源农药的开发,如除虫菊类、鱼藤酮、毒扁豆碱类物质的提取。
lijing007
以前用索式提取器提取过茶叶中的咖啡因,感觉还行。
我在故我思
原文由 lijing007 发表:以前用索式提取器提取过茶叶中的咖啡因,感觉还行。
好像大学有机化学实验部分中有个实验就是提取咖啡因的,用水加热萃取到水中,然后再加入氧化钙加热利用咖啡因的挥发冷凝来获得结晶的咖啡因。
