主题:【讨论】手机关机后有辐射吗?
浏览0 回复42 电梯直达
太白金星
那么到底什么是手机辐射呢?有关专家给出答案:当人们使用手机时,手机会向发射基站传送无线电波,而任何一种无线电波或多或少地会被人体吸收,从而改变人体组织,有可能对人体的健康带来影响,这些电波就被称为手机辐射。
手机辐射靠SAR值来衡量
而我们常听说的移动电话吸收辐射率SAR(Specific Absorption Rate):SAR代表生物体(包括人体)每单位公斤容许吸收的辐射量,这个SAR值代表辐射对人体的影响,是最直接的测试值,SAR有针对全身的、局部的、四肢的数据。SAR值越低,辐射被吸收的量越少。其中针对脑部部位的SAR标准值必须低于1.67瓦特,才算安全。但是,这并不表示SAR等级与手机用户的健康直接有关。
手机辐射对健康有影响吗?
目前手机对人体健康到底有什么损害,目前全球科技界对此尚无定论,任何一家跟踪研究手机辐射问题的机构(包括世界卫生组织),也还都没有证据能够证明手机与移动基站会对健康造成威胁。据悉,国际非电离性辐射保护委员会(ICNIRP)规定的SAR值标准为2W/kg体重,这一标准已被大多数欧洲国家采用,这是因为至今没有确切的科学证据表明,在ICNIRP限值范围内的辐射会影响人体健康。
国内的手机放心用
我国SAR限定为1W/kg,比ICNIRP规定的标准要小一倍,就是说,在国内生产销售的手机在到达消费者的手中之前,必须进行严格检测,SAR值的标准必须符合规定才行,无论是GSM手机还是CDMA手机,都要过这一道关,所以国内的手机用户现在尽可以放心地使用手机,不要因为担心手机辐射而减少使用手机,一来没有这个必要,二来非常时期,本来人与人见面的机会就少了,再要连个电话都不打,真的会伤感情的。▲
手机辐射一直是人们关心的话题,特别是那些工作在白领阶层的人们,他们使用的手机的频率远远高于其他人群。电信传输研究所(中国泰尔实验室)是我国检测电信产品传输质量的专门机构,工程师马鑫在电信产品辐射方面颇有研究,他就有关手机辐射的问题进行了解答。
1、防磁贴是否能真正防止辐射呢? 不是很理想,更为严重一点说根本不起作用。因为辐射源是手机天线,而把所谓的防磁贴贴在听音器上面你说怎么会起作用呢?如果把防磁贴贴在天线上不就行了吗?绝对不行,因为这样会改变天线周围的磁场,使得天线的信号发生变化,使得通话不能正常进行。
2、手机什么时候的辐射值最大? 手机信号刚接通时,因为这时信号传输系统还不稳定,处在最大工作功能率。所以消费者在使用手机时,信号接通的瞬间最好把手机放在离头部远一点的地方。
3、CDMA与GSM系统的手机,其辐射有区别吗? 不同制式的手机的辐射量不同,GSM标准的手机的辐射标准为0.6?2瓦,而采用CDMA技术的手机其辐射标准要小得多,所以CDMA手机被称作绿色手机。
4、手机分别工作在900/1800赫兹的频率上辐射会有什么不同吗? 根据电磁波的特性,工作频率越高其穿透力越弱,所以手机工作在1800赫兹上时其辐射相对弱。
5、手机耳机是否可以兼作天线? 不可以,因为耳机的铜线材料不同于制作天线的材料,另外天线在制造过程中要符合一定的长度与性能才能发挥有效的作用,而如果用耳机作天线,其长度及方向会随时发生变化,所以这是不可行的。另外,手机的结构可分为两个部分,一部分是射频信号部分,一部分是音频信号部分,两部分不能相通,否则就会造成干扰,使手机不能正常工作或者是无法工作。
6、辐射是否会沿着手机耳机线钻入人的耳朵? 不会的,因为辐射是由天线发出来的,与输出音频信号的耳机毫无关系,同时在耳机电线周围也不可能有共振产生,所以产生磁场的可能性也是不存在的。
7、有的手机把天线放在机身里面,这是否会加大辐射量呢? 不会的,因为天线的材料及尺寸没有改变,而且GSM标准规定的辐射量就是那么多,超出了就不符合规定不能生产了,也就是说手机的小型化也不会使得它的辐射量有任何的增加。
8、有的手机采用金属壳,有的采用塑料壳,辐射会有不同吗? 没有任何区别,即使是塑料壳在内部也会有一层金属涂层,用来与外界保持隔离,防止外界信号的干扰,同时也防止了高频信号的外泄。
9、国产手机的辐射会不会很大呢? 所有的手机生产都必须符合欧洲的FTA认证标准,这是一个对GSM手机进行规范的认证标准,所规定的辐射量对所有手机都一视同仁。
10、由基站供应商生产的手机的辐射一定会小于其他品牌的手机吗? 不一定,因为所有基站的GSM空中接口都是统一规范的,也就是说对任何手机来说都是平等的,只要信号满足同一要求与标准就都可以进行
所以,关机后没有信号,也就不会产生辐射!!
太白金星
小鸟飞翔
咸菜妞
ilcy_9917
liaozengzhi
打手机跟抽烟相比,哪个的危害大。我觉得是抽烟大得多,每天烟就可以抽那么多,又何必顾及打手机辐射这么点危害呢!!所以凡烟民者,就不必要考虑这么点事啦!
太白金星
原文由 ilcy_9917 发表:
关机后电池会不会有什么辐射啊的
你说呢?没有放射物质和电磁源哪来的!
才哥
关机之后手机还会辐射?是指电池的辐射吗?这个基本上可以忽略吧??
金月
又长了见识啦,看来手机关机时也要注意防护!谢谢
2012/8/22 8:48:00 Last edit by gzlk650
789-123
liu999999
学到知识,增长见识了,下手机信号刚接通时要把手机放在离头部远一点的地方。
2012/8/22 8:49:33 Last edit by gzlk650
