主题:【求助】磁体会不会更容易被雷击?
浏览0 回复19 电梯直达
xivh
屏蔽的超强磁场会不会和自然界的雷电发生作用?相会普通物体,会不会更容易被雷击?是不是要装专门的避雷针?打雷时对仪器、实验有没有什么特殊的要求?谢!
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
jfxiang
不会吧!在我的记忆中,核磁的磁体都是机壳接地的,打雷应该和核磁没有关系,毕竟核磁都在屋内。
sslin
在屋内的东西, 不怕外面的雷击. 有个物理实验表明电击电荷不会传递到金属球内部. 所以一般打雷躲在车子 (静态) 或房屋内 (有插头的电器例外) 还是安全的.
lmx347
原文由 sslin 发表:
林老师:想就此问个问题。仪器的单独地线又是怎么回事?我们当时装机时因引进来的地线是公用地线,工程师不给接,说必须接单独地线,否则宁肯不给接。以致到现在还没接地线呢
handsome_21
xiaorui0919
eee9999eee
磁体与雷电应该没有关系的,要不避雷针为什么不做成磁的呢!!!
chadwickk
林老师说得很对。通常情况下导体内部是没有净电荷分布的,换句话说是不带电的。那个实验应该是法拉第笼实验:人在笼内,笼上接上数万伏特的高压,人没有一点问题,因为人和笼子是等电势的,这是关键。但是如果人同时接触到笼外的某一物件(接地)的话,那人就会被电击。
楼上朋友提到避雷。我想说关键是在雷雨天时,不要让物体暴露在大气中形成等势面密集的尖端,因为尖端处有很大的电势梯度,也就很容易引起尖端放电发生电击穿。所以我们被告知不要在雷雨天暴露在空旷的原野中,不要躲在大树,高塔或陡直的建筑物下,因为我们的身体以及它们的上部都可能是尖端放电亲睐的通路。
至于在室内的物体被雷击,我个人认为,是这些物体与某尖端物体构成通路,当尖端物体被雷击时,它们自然难以幸免。所以有时听到雷雨天时不要收看电视(与室外天线连接)的告诫也是有道理的。还有一个原因,就是球状闪电,如果遇到,那就只好听任之而没有办法啦。不过通常很少遇到它。
wizardziziya
原文由 xivh 发表:
屏蔽了的没事,但最好接个地线,而且NMR都放在屋子里怕什么,又不是露天的
zhaoy1021
原文由 lmx347 发表:
原文由 sslin 发表:
公用地线……“公用”  你不希望别的仪器出事时也顺便毁一下你的仪器吧~
zhaoy1021
另外核磁的地线不是为了防雷击的    如果核磁也能直接被雷击中,地线完全没有作用……
