请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sarlune 发表:单用一个泵,使用同样的流动相,乙腈+水,65+35,经脱气及过滤,1ml/minA泵压力正常,柱前压力为4.2 Mpa;B泵压力高,柱前压力9 Mpa左右,且随着泵运转的声音,有规律的向上波动到10 Mpa然后回落到9 Mpa。超过单向阀,无用,请问可能会是什么地方的问题呢?
原文由 anping 发表:将A泵的单向阀换到B泵看看,有时单向阀清超不一定解决问题,如果象3搂说得那样,是单向阀中的阀球与阀座关闭不严的话,清超也无用。但是如果是单向阀关闭不严的话,一般泵压下降才对,此外楼主的两只泵是单独工作吗?如果是:是使用两只进样器吗?是使用同一只分析柱吗?两只泵是组装成高压梯度方式吗?如果是:检查混合器了吗?
