一种是按jjg705-2002
液相色谱仪检定规程考核:
仪器的整机性能用定性定量测量重复性表示。
3.4.1 定性测量重复性(6次测量)RSD
6:不超过1.5%
3.4.2 定量测量重复性(6次测量)RSD
6:不超过3%
第二种是按厂商的指标与方法考核:各厂商的指标方法相差较大,不一一例举。
第三种我自己考核:
流量:设定泵流量1ml,停泵时间10分钟或20分钟,打开泵的排空阀,开泵运行10或20分钟,待自动停泵时观测30ml注射器内是否有10或20ml的流动相。
基线噪声与漂移:设定254nm,1ml流量,用甲醇平衡1小时后,再运行1小时,然后观看仪器的漂移是否小于5*10
-4,噪声是否小于5*10
-5定性定量重复性:用1*10
-4萘-甲醇标样进六针,获得数据,计算保留时间与峰面积的RSD
6是否符合标准,一般保留时间的偏差均小于0.2%,峰面积的偏差均小于0.5%。
