快乐回复于2008/07/26
不知你说的测定值是随时间变化,是指标准品还是样品如果说是样品,一定要放置半小时以后,因为要等把高价的砷还原为3价;还有就是以下要说的几点如果是标准品,你从硼氢化钠(钾)来分析,这东西与温度关系特别大,一般要求25度较好;2、灯是否稳定;3、管路是否有堵或部分线路管道太长,影响还原反应;4、气液分析装置太脏,需要更换或清洗
lyb3385回复于2008/08/06
测As没发现有这个问题,测Sb时倒是放置时间不宜太长,会水解
青山依旧回复于2008/07/25
我们测定时好像没有时间限制。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 shuh2007 发表:是啊,主要是机子能量的问题,时间越久,能量有时会不断的下降。
原文由 ynsfeed 发表:不知你说的测定值是随时间变化,是指标准品还是样品如果说是样品,一定要放置半小时以后,因为要等把高价的砷还原为3价;还有就是以下要说的几点如果是标准品,你从硼氢化钠(钾)来分析,这东西与温度关系特别大,一般要求25度较好;2、灯是否稳定;3、管路是否有堵或部分线路管道太长,影响还原反应;4、气液分析装置太脏,需要更换或清洗
原文由 qqzdy00 发表:做了几次都是这样,我做了时间变化曲线图,测定值大概是随时间变化而变小。所以必须在一定时间内测定。但我也听有些部门说放置两小时后再测定。我怎么觉得放两个小时太长了,如果测定标准物质则无法达到标准值得范围。唉,怎么觉得那么恼火哦~~~~~
