月球,还是铅球?
主张月球中空说的人这样写道:
月球是空心的,月壳分为两层,外壳是岩石及矿物层,像是自然的星体,由于陨石撞击月球后,只能穿透这一层,已知陨石
坑的深度都不深,最深只有四英里,所以此层厚度最多五英里。 月球内壳是坚硬的人造金属层,厚度不知道,也许只有十英里,
成分含有铁、钛、铬等,能耐高温、高压、腐蚀,是一种地球人未知的合金。
刚才我们谈到了潮汐现象,造成这种现象的根源是月球对地球的引力。很显然,无论月球构造的理论是怎样的,潮汐现象总
是存在的。月球对地球的引力大约为2×1020牛(质心到质心),万有引力定律不应该是错误的。那么这个空壳月球也要给我们提
从与原来一样大的引力作用。怎样才能实现呢?当然是增大这层空壳的密度,从而使实心的月球和空心的月球质量相等。
好吧,我们来做个简单的计算。假设月球是空心的,空壳的厚度是——我们不妨宽容一点——就算30km吧。月球的半径大约
是1738km,从中挖去一个1708km的同心球体。根据球体的体积公式V=(4/3)πR2,挖去的体积是原来的(1708/1738)2≈96.6%。
也就是说,空壳的体积只有原来的3.4%。这样一来,月球的平均密度就是原来的30倍,即100克每立方厘米。
计算结果是一个大的吓人的数字。汞在常温下的密度是13.6克每立方厘米,锇是最重的金属之一,它的密度也不过20克每立
方厘米多一点。按照“月球中空说”,空壳的密度还要大,纵使田径场上的铅球也望尘莫及。这种“含有铁、钛、铬等,能耐高
温、高压、腐蚀”的“地球人未知的合金”,就算是用铱、锇、铅等金属组成的,密度也不会大的如此荒谬。
停不下来的华尔兹
细心的你可能早就知道,月球的一面总是朝向地球的,我们永远无法在地球上看到月球的另外一面(严格的说,由于月球天平
动,我们至多可以看到59%的月面,而不是50%)。这一奇妙的现象也被拿来当作主张月球中空说人们的证据。他们认为这是“造
月的‘人’让月球永远以一面向着地球,用设在这一面的设备控制地球。而他们则住在月球背面的内部。他们制造飞碟做些研究
或修护仪器,并注意地球人的动静。”
果真如此吗?月球永远只有一面朝像地球,也就是说,月球绕地球公转的周期和月球自转的周期是(大致)相等的。听起来
这确实是个不可思议的事实,然而,科学告所我们,这个事实尽管奇妙,却可以解释,并且在宇宙中并不少见。
回想一下刚才我们谈论的潮汐现象。起潮力把地球上的海水“拉”成了椭球形,然而地球还在自转——地球和海水之间就形
成了摩擦力。这种潮汐摩擦的结果是使地球自转变慢。一种叫做鹦鹉螺的化石可以让人们了解到远古年代地球上一天的长度。40
亿年前,这个数字是8.2小时,16亿年前是16.6小时。到了恐龙繁盛的时代,一天的长度已经和现代差不多了。并且,现在一天
的长度还在变长。潮汐作用是相互的,而且地球对月球的潮汐作用影响更大。尽管月球上没有海洋,起潮力同样会对月球产生这
种减慢月球自转的影响。在地球的起潮力的作用下,月球终于变成了一面永远对着地球。
事实上,对于所有行星的卫星,长期的趋势必然是公转和自转的周期相等。这并不是什么人造的“巧合”,而是万有引力作
用下的行星—卫星的双人舞。对于地月系,地球的自转将继续减慢,月球则不断远离地球,直到达到一种平衡状态,并将永远保
持下去。我们或许可以称之为地球和月球的华尔兹。
果真独一无二?
主张月球是外星人中空的宇宙飞船的人还举出了一些看起来独一无二的事实来说明月球绝非天然形成。例如,他们说“月球
直径大到地球的27%,因此月球实在“大得不自然”了”。然而事实是什么呢?在太阳系,还有一个更“不自然”的行星,那就
是冥王星。冥卫一和冥王星直径之比是月球和地球直径之比的10倍以上,并且冥卫一还是冥王星的“同步卫星”——从冥王星上
看去,它永远挂在天空中固定的某处。由此看来,冥卫一更像是外星人的“基地”。
又如他们举出“太阳直径是月球的 395 倍,但是太阳却离地球有 395 倍远,由于距离抵销大小,这两个天体在地球上空看
起来圆面就变得大小一样!这个现象是自然界产生的,或是人为的?”然而他们却忘记了,几十亿年前,月球离地球要比现在近
的多,而几十亿年以后,月球又会更加远离地球——到时候日全食这种现象将不复存在。如果一定要说巧合,那么这个巧合就是:
我们恰好出生在了月球远离地球过程中的特定时刻。
彻头彻尾的谎言
为了使自己的谎言听起来像真的,他们还编造了许多“证据”。例如他们说“,科学家计算出来,若是一颗直径10英里的
陨石,以每秒 3 万英里的速度 (等于 100 万吨黄色炸药的威力)撞到地球或月球,它所穿透的深度应该是直径的四到五倍。”细
心的人应该能够看出,每秒3万英里,这速度几乎是光速的1/5。还没有哪种陨石可以达到如此骇人的速度。如果达到了,这种撞
击的结果将是毁灭性的。事实上,一颗不太大的陨石以每秒几十公里的速度撞击月球就可以形成一个直径千米级的陨石坑,并且
撞击形成陨石坑的深度差不多就是几千米,而绝非需要亚光速运动的陨石。
又如他们说参与阿波罗计划的登月宇航员大多看到过外星人的飞碟。“数年后,阿姆斯特朗透露一些内容:‘它真是不可思
议……我们都被警示过,在月球上曾有城市或太空站,是不容置疑的……我只能说,他们的宇宙飞船比我们的还优异,它们真的
很大……’”然而事实上,当有人问到阿姆斯特朗这件事的时候,他说他根本没有“透露”这样的消息。这不过是借他的名声造的
谣言。很多宇航员表示,他们在月球上没有看到飞碟和外星人,认为这种说法是对于登月计划和人类智慧的侮辱。
事实
月球不是中空的,那么它的内部结构是怎样的?月球不是外星人的宇宙飞船,那么它来自何方?我们需要承认,这是两个相
当困难的问题。然而经过科学家的努力,我们还是知道了关于月球的一些秘密。
首先是月球内部的结构。地震是了解地球内部结构的一把钥匙,甚至是科学家研究星球内部结构的唯一方法,一个典型的商
业用途就是利用人工地震波寻找石油。这个方法也同样适用于月球。在阿波罗登月计划中,科学家在月面安放了几架地震仪。通
过地震仪就可以了解到月球内部的结构。一个典型的月球内部模型如图二所示。月球拥有一个大约65km厚的月壳,这要比地壳厚
的多,因此月震的震级也小的多。深层是1000km以上的月幔。至于月核是怎样的,现在还不太清楚。它有可能只是一个小的铁核,
因为月球的磁场相当微弱。
至于月球的起源,这是一个引人入胜的话题。迄今为止,人们熟悉的月球起源学说总共有四种:同源说、俘获说、分裂说和
冲撞说。前三种假说都有无法解释的地方。例如月球很少含铁,这导致了同源说(地月共同形成)的矛盾。又如分裂说(月球是
从地球赤道上“甩”出去的),则无法解释月球轨道的倾角和分离的初速度要求太高。冲撞说是20世纪70年代兴起的一个假说,
现在已经得到了大多数天文学家的认同。它能够很好的解释月球形成的过程。
图二 月球内部构造图 图片摘自大英百科全书
