主题:微量元素专用智能消化炉
浏览0 回复5 电梯直达
zzkxkm
产品型号:XHL-001
产品名称:智能消化炉
产品介绍:
主要用于定量分析煮沸溶液,陈化沉淀、蒸发、干涸等化验作业,用于样品的烘焙、干燥和作其他温度试验。为水化验,化学分析的常用电热设备之一。适用场合:生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究、电力、煤炭、冶金、焦化产品以及科研部门等。
产品特点:
本系列产品外壳上表面采用优质不锈钢板制成,其它表面采用优质钢板经表面静电喷塑而成,内胆采用不锈钢板外围高温保温材料,温控系统选用高精度传感器和集成元件,电子控温。电路经过精心设计,使控温精确可靠(± 0.5 ℃)。加热面积大、升温快、加热均匀。采用微处理器芯片精确温度控制,持续加热,抗电磁干扰。特殊防腐材料,耐腐蚀,易清洁。所有器件防腐处理,寿命长。仪器结实耐用,操作稳定。人性化设计,外形美观。九键键盘使操作直观简便。内置大容量非易失存储器,可以存储通过键盘或计算机控制软件输入的温度曲线。一条曲线最多可以设置170个点,每一个点最长加热时长可达255分钟,温度曲线可永久保存(可达100年),存储器可以无限次擦写(可达1000000次)。具备手动和自动两种控温模式:手动模式时根据键盘输入温度值进行可达无限时长的恒温控制;自动模式时,根据内部大容量存储器里的温度曲线进行预置性、智能、自动消化之需要(最长一次智能消化过程可达一月以上)。
技术参数:
操作室尺寸( mm ):  620×310×120;
功 率( Kw ):      1.5
温控范围:            RT+5 ℃ -- 650 ℃
温度误差:            ± 0.5 ℃
http://www.kxkm.com
cder8
yishuihan
原文由 cder8 发表:
能不能给个资料过来?email:chemhu@126.com
zzkxkm
请登录我们的网站:www.dzkm.com,上边有非常详细的资料,包括说明书,控制软件等。谢谢你对我们的关注!
hndzkm
cder8
原文由 hndzkm 发表:
这个东西确实不错!!!
现在有石墨体的消解仪,耐腐蚀。
