主题:色谱柱的老化、硅氧烷结构和毛细管柱介绍
浏览0 回复6 电梯直达
mhq111111
该帖子已被ccc2001设置为精华; 奖励积分记录: ccc2001(5分)
相关附件
色谱柱老化
确保载气流过毛细管柱15-30分钟。
缓慢程序升温(5º/min)到老化温度。
最初老化温度 ≥ 4 hours。
如果柱子受到污染, 可在推荐的最高色谱柱温度低20 ºC的条件下,老化柱子。
一般推荐的老化温度为:
          Tcond = Tmax/2  -  Tapp/2  +  Tapp
    这里:
          Tcond = 老化温度
          Tmax  = 色谱柱推荐采用的最高温度
          Tapp =  应用中使用的最高温度
    在老化柱子时,一定不要将毛细管接在检测器上。应将那一端放空,同时将检测器用闷头堵上。如果是FID,容许接在上面,但应该将检测器温度升上去。
毛细管柱
•WCOT - 内表面涂有很薄的固定相.
•PLOT – 内表面涂有多孔的固体层或吸附剂
•SCOT – 内表面先涂固态载体,然后再涂上固定相。
zhanghongr
roc406
zangzhangwei
gogoog2008
真的很不错,我今天才比较详细的对柱子有所了解!谢谢楼主
ycybs
原文由 mhq111111 发表:
相关附件
色谱柱老化
确保载气流过毛细管柱15-30分钟。
最初老化温度 ≥ 4 hours。
一般推荐的老化温度为:
    这里:
          Tcond = 老化温度
          Tmax  = 色谱柱推荐采用的最高温度
          Tapp =  应用中使用的最高温度
毛细管柱
好样的
tsgxliy1
