主题:求助:附带图谱,求助各位色谱大人!
浏览0 回复22 电梯直达
zhoujunwen
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
GC6820,毛细管柱50m!FID检测器,才买几个月。以前一直正常,后来换了个电位计。才过几天就出现规律性毛刺,连续四天一。后来又好了一天现在又出现拉!!
推荐答案:cockrain回复于2005/04/11
当操作FID遇到尖峰噪声(基线毛刺)不提倡首先拆洗FID检测器,而应先寻找其它引起噪声的原因如:
1.气流比是否合适;
2.汽化室严重污染;
3.柱流失严重(老化不够);
4.电流放大器不稳定;
5.极化电压不稳定;
6.有关信号连接接触不良;
7.市电不稳定;
8.接地不正确;
9.数据处理机有故障或参数设置不合理;
10.气体纯度欠佳(特别是使用各种气体发生器时);
11.色谱柱连接以后各接头有严重漏气。只要有一定经验,上述检查即简单又直观。
如果确是是检测器的问题看看http://www.ourlab.cn/knowledge.asp?keyno=162
也许会有帮助!
补充答案:
zhenggs011回复于2005/04/10
把你的检测器拆下来洗洗。
zhyan回复于2005/04/12
找工厂的工程师解决,这是最好的办法,而且您的电位计最好也是工厂的服务部门换的
shgtj回复于2005/04/13
接根地线试试,我碰到过接根地线就好了。
JRDJRD回复于2005/04/14
1,换个汽化垫。
2,换汽化室内衬管。
3,排除喷嘴内壁的杂质。
4,将毛细管出口向下一点。
  总之.一个原则排除极化和信号线的接触不良,就是气路系统内有微粒。
zhoujunwen
ccc2001
amumu
你先进行检测器的热清洗,进样口温度280,检测器320,柱径为0.25的柱流为1-1.5ml/min,柱径为0.32的柱流为2ml/min,将气体流量比平时做样品时调大一倍,进行程序升温,试试看。
zhoujunwen
我一新手,不知道灵敏度在哪里调节,而且安捷论的使用说明书上都没有涉及哦!!以上的建议我尽量试试,谢谢各位的建议,每人给你们点点积分,不要嫌小哦!!
mgqsyh
ahwyq
hontim
建议发给agilent的维修工程师看看,不是才买几个月吗,在保修期内啊
zhenggs011
980466
是不是有电源干扰,或者是火焰烧到了极化极或收集极,调整燃烧气的流量比
rewot
原文由 hontim 发表:
800-820-3278
安捷伦免费客户服务热线
你买的是零配件也享受质保的。
打热线先联系下
