紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外可见分光光度法中,方法中选择的波长与溶液颜色的关系是什么?
浏览0 回复20 电梯直达
dakucha
该帖子已被shime设置为精华;
在一些标准方法中,分光光度法所选择的波长和所要比色的溶液的颜色有什么关系?比如,黄色的溶液用的波长却是420nm。
还有比色法所选择的波长有的并不是最大吸收波长,为什么这么选,选择的依据是什么?
wxhsmile
一般这样选择,如无色溶液就可以选400nm以下,颜色与最大吸收有些关系。
silin
hontim
原文由 dakucha 发表:
溶液显示黄色是因为溶液对黄色的互补色兰色有最大吸收,呈现出被吸收波长的互补色光的颜色
分析波长的选择必须考虑灵敏度和选择性
在无干扰的情况下,应选择最大吸收波长进行测定,此时灵敏度最高,偏离朗伯比尔定律的程度最小;
有干扰时,还须考虑选择性问题,即在保证干扰无吸收的前提下,选择分析物最大吸收的波长
tjjwgd
haypiny
dakucha先生说得很有道理,一般来说在无干扰的情况下选择与溶液体系颜色互补的颜色的光,如黄色体系选420nm,在孟塞尔体系中她下是兰色的,而是兰紫色,关于互补,在孟塞尔体系中,他将颜色分成5种,红、黄、绿、兰、紫五种,然后相临两中加和又得5种红黄(橙)、黄绿、兰绿、兰紫、红紫
    按红、红黄(橙)、黄、黄绿、绿、兰绿、兰、兰紫、紫、红紫的顺序组成一个圆环,便成为孟塞尔环,这样后在环上相对的颜色便都是相互互补的。
  可是这十种颜色的波长怎么定呢?
(780-380)/10=40nm.那么780-740为红光,以下每40nm一种光对不对呢?这样就互补就没有问题了。
    还有一点就是有的体系的可见区吸收光谱并不只有一个波峰,这样我们当然选择干扰少的地方,还有一个原则就是要选平坦一点的峰处的波长作为测试波长,不选尖峰作波长,有道理吗?
zhaojunzlx
haypiny 我较笨,还是有些不大懂.能否说得再详些,谢了!
Last edit by zhaojunzlx
linxuhui
jiahe
haypiny
原文由 zhaojunzlx 发表:
zhaojunzlx:
  分光光度法其中的颜色互补真的是一言难尽,而且我在书上了解到这里面有很多种体系,而且从事不同领域的人对他有不同的论述,我想先要上网到各个网站对颜色理论作很好的理解,再联系我们工作实际,这样一定会明白的。您可以把您的邮箱告诉我,我到时查到相关的资料发过去喽?
haypiny
原文由 linxuhui 发表:
先扫描,找到最大波长,测定
这只能说是一般情况下,有时候要为了抗干扰,稍微偏离一点的作波长选择,在有时候因实验目的不一样选波长有区别,例如正磷盐用690nm.880nm但是不同的场合,有不同的选择,如有时是为了有更高灵敏度,有时是为了有较大的线性范围,有时是为了消除最常见的干扰等。
