紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】日立紫外的操作软件的slip键有什么作用??
浏览0 回复11 电梯直达
doublezho
日立紫外的操作软件的slip键有什么作用??今天用紫外的时候感觉数字又是不稳定,就想着调下slip键看看,之前参数是0.1nm,调到1nm后就变稳定,而且调后和调前测出来的数值好像也差不多,但是也不知道有没有其他方面的差别,盼高人解答!!谢谢!!
doublezho
夕阳
楼主写错了吧?不是Slip键因该是Slit键吧?
Slit键就是狭缝选择键。0.1nm是最窄狭缝,由于狭缝最窄光透量变弱,所以信噪比变差,故吸光值不稳定;当楼主将狭缝扩展到1nm时,由于光透量加强,信噪比提高了,所以吸光值稳定了。一般而言,狭缝不应该选择在0.1nm,除非特殊需要,一般应该设定在2nm处。
叶子
原文由 夕阳(anping) 发表:
anping老师的这个回答应该很全面了,不知道楼主还有疑问吗?
ghcily
anping老师解答之前我一头雾水啊!
哈哈
anping老师又向您学习了。
夕阳
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
anping老师解答之前我一头雾水啊!
哈哈
anping老师又向您学习了。
不客气!只是这个问题撞到枪口上了,因为我对这款仪器太熟悉的缘故啊!
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
anping老师解答之前我一头雾水啊!
哈哈
anping老师又向您学习了。
唉,日立的就是anping老师家的。anping老师的娃啊。
一看日立的,我就想到anping老师了。
doublezho
呵呵,谢谢夕阳啊,看来问题就是出在这了啊!
再问个问题啊,就分析精度来说的话,紫外和HPLC或者UPLC相比较的话分别是什么级别啊??
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye2积分, 2经验,加分理由:鼓励
doublezho
呵呵,在这里能学到很多知识啊!!
该帖子作者被版主 xiaoanxiaoye1积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
夕阳
原文由 doublezho(doublezho) 发表:
这个问题比较难以回答了。我从来没有想到要做这样的比较。
doublezho
因为我现在是在用紫外检测含量,感觉不是蛮精确,所以准备在将提取物纯化到一定程度后改用UPLC来检测含量。
