wet type resist stripping system 湿式抗蚀剂剥离系统
wet wrinkle recovery 湿法退皱
wet-end addition 湿端加成
wet-strength paper 耐水纸
wet-strength resins 湿强树脂
wetfastness 耐泡保色性
wettability 可湿性
wetting agents 润湿剂
wetting-off 淬断(玻)
wheel guard 磨轮保障罩
wheel head 磨轮头
wheel spindle 磨轮轴
wheel-type blowmolding machine 轮式吹模机
wheelabrator 砂粒喷磨机
wheeling 拉旋坯
wheels 力轮
whetstone 磨石
whirler 转盘
whisker fibers 晶丝纤维
whiskers 晶丝
whisky 威土忌酒
white acid 白酸(玻)
white balance 白色平衡处理
white cement 白水泥
white dextrins 白糊精
white glues 白胶
white ground coat 白底涂
white lead 铅白
white rot 白腐瘢
white spot 白斑
whiteners 发白剂
whiteness retention 保白
whiteware 白陶瓷品
whitewash 刷白料
whiting 白垩粉
whizzer blade 风轮叶(泥)
wicket 窑门;炉口
wicking 聚然吸收能量
wide-line spectra 宽线光谱
wien effect 维恩效应
wigs 假发
willemite 矽锌矿(从矿)
willow blue 柳青
winding 绕线
winding machines,circular 圆型绕线机
winding machines,rectangular 方型绕线机
winding methods 绕线法
winding patterns 绕线图案
window frames 窗框
wine 酒
winyl 2-bromopelargonate2- 溴壬酸乙烯
winyl 2-ethyl hexyl phthalate2- 乙基已酸乙烯
winyl 2-phenylbutyrate2- 苯基丁酸乙烯
winyl pelargonate 壬酸乙烯
wire 线
wire and cable 线缆包披
wire bobbin 卷线筒
wire bonding 连线焊接
wire clamp 线夹
wire curl 引线变曲,引线卷曲
wire cutting 钢丝切坯
wire deformation/wire sweep 引线变形/引线弯曲
wire feed 馈线
wire feed angle 馈线角度
wire glass 夹网玻璃
wire loop 弧状连接线
wire reel 卷线轴
wire running method 绕线方式
wire sagging 引线垂度
wire saw 钢线铝
wire tension 引线张力
wire tough 引线托触
wireless bonding 无接线接合
wiring skew 布线失真,布线时项差
witherite 碳酸钡矿
Wollastonite 天然矽酸面
wood 木材
wood adhesives 胶木
wood beam,loaded 载重木梁
wood fiberboard 木纤维板
wood flour 木粉
wood furniture 木制家具
wood imitations 假木制品
wood particles 木屑
wood pulp 木纸浆
wood rays, 木断纹
wood rosin 木松脂
wood,compressed 压成木材
wood,green 新伐木
wood,resin-impregnated 注胶木材
wood,styrene-treated 苯乙烯处理木材
wood-graining coatings 木纹涂膜
wool 羊毛
wool and hair fibers 羊毛毛发纤维
wool felts 毛毡
wool fibers 毛纤维
wool textiles 羊毛织物
wool wax 羊毛蜡
wool-acrylic blends 羊毛亚克力掺和物
wool-dyeing rayon 羊毛染色缧萦
wool-nylon blends 羊毛耐隆掺和物
wool-polyester blends 羊毛聚酯掺和物
wool-water system 羊毛水系统
woolwn yarn 毛纱,毛线
work clamp 工件夹
work damage layer defect 加工层损伤缺陷
work head 工作主轴台
work holder 工件固定座
work holder clamp 工件固定座夹
work recovery 退力复旧变梳毛纱
work spindle 工作主轴
work spindle stock 磨轮轴旋台
workability 可加工性(陶)
working end 工作端(玻)
working life 堪用期
working mould 工作模
working range 工作[温度]范围
worm conveyer 螺[旋]运[送]机
worsted yarn 编织物
woven felts 织毡
wrapping materials 包里物料
Wright etching 赖特蚀刻
wrinkle recovery 旧痕复原
wrinkle resistance 耐皱度
wrinkling 起皱
write error 写入错误
write error allowance 写入错误容限
write fail 写入失误
wyzenbeek test 威士伯试验
