主题:【求助】有没有近红外和中红外都能检测的光谱仪?
浏览0 回复6 电梯直达
wangnannan
有没有近红外和中红外都能检测的光谱仪?是分别购买近红外光谱仪和红外光谱仪还是购买一台两者都能测的比较好?谢谢大家
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
diamond
中红外的仪器好像是能够测到7800cm-1,但似乎还不够。还是考虑分开买吧。
happyalife
据我所知,现在的红外光谱仪已经能做到10000-350cm-1或者更长,换算成波长应该是1um-28um左右,应该是非常接近近红外到中红外这段范围了。不过在1um和28um处光信号都很弱,这是应该注意的。还有什么问题可以直接邮件联系happyalife521@126.com
shaowei2911
原文由 wangnannan 发表:
看你做什么用的,两台都侧重做研究或者侧重近红外的话,建议分别购买;如果侧重中红外的话,可以购买一台中红外仪器,选购近红外光源和分束器附件就行。
labsolution
主要看你的侧重在哪里?我们一般讲的红外光谱仪都是指中红外部分(波数375-7800cm-1)。当然,也可以选购近红外部分的光源和分束器、检测器,形成另外一个近红外系统。除非你近红外的工作量很小,否则还是不要这样配置的好。比较麻烦。可以结合需要,考虑购买两套设备,使用起来比较方便。
如果需要,可以联系我:tognqy@21cn.net
auto1235
原文由 wangnannan 发表:
Perkinelmer 最新机型Spectrum400, 中红外\远红外\近红外 一体机,且自动切换。
Spectrum GX 也可以,需手动切换。
不过要看你的银子够买吗?
fj_blueice
