主题:【讨论】大家的仪器和电脑配合,都采用什么通讯方式啊??
浏览0 回复43 电梯直达
lzutrunks
悬赏金额:80积分 状态: 已解决
有很多仪器需要和电脑配合在一起使用
常见的通讯方式是RS232串口通讯
工业上也有用RS485,PROFIBUS总线等等的方法
随着仪器今年的更新换代,又多了USB,无线通讯,蓝牙通讯,红外通讯等等的各种通讯方式。
不知道大家现在用的仪器都在用那种方法呢?
从通讯方式看仪器的发展。
各通讯方式概念介绍,网上找的,大家见谅
1.RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
2.RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。...
3.USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它是一种应用在PC领域的新型接口技术。USB设备之所以会被大量应用,主要具有以下优点:
可以热插拔。这就让用户在使用外接设备时,不需要重复“关机à将并口或串口电缆接上à再开机”这样的动作,而是直接在PC开机时,就可以将USB电缆插上使用。
携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,同样20G的硬盘,USB硬盘比IDE硬盘要轻一半的重量,在想要随身携带大量数据时,当然USB硬盘会是首要之选了。
标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与PC连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机,等等。
可以连接多个设备。USB在PC上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有4个端口的USB HUB时,就可以再连上4个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台PC上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。
4.所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,利用"蓝牙"技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。
5.无线USB WIFI
USB开发者论坛的主席兼英特尔公司的技术策略官Jeff Ravencraft表示,无线USB技术将帮助用户在使用个人电脑连接打印机、数码相机、音乐播放器和外置磁盘驱动器等设备时,从纷繁复杂的电缆连线中解放出来。无线USB标准的数据传输速率与目前的有线USB 2.0标准是一样的,均为每秒480M,两者的区别在于无线USB要求在个人电脑或外设中装备无线收发装置以代替电缆连线。无线USB采用超宽带技术进行通信。目前无线局域网的802.11g协议采用位于2.4GHz附近的一小段频带进行通信,而超宽带技术则采用从3.1GHz到10.6GHz的频带进行通信。超宽带的信号水平足够低,因此对于其他无线通信技术来说,超宽带信号的影响类似于噪声。
  无线网络目前广泛使用的技术是IEEE的802.11标准,也就是英特尔所推动的Wi-Fi。这一技术广泛的使用在笔记本电脑上,甚至部分尼康公司和佳能公司的数码相机也采用这一技术。而无线USB技术则是一个完全不同的技术,由于这一技术实现上相对简单同时功耗只有802.11的一半,因此不少厂商都更愿意采用无线USB技术。
    在距离电脑10英尺范围内,无线USB设备的传输速率将保持每秒480M。如果在30英尺范围内,传输速率将下降到每秒110M。然而随着技术的发展,无线USB的传输速率将会超过每秒1G甚至更快。
当然还有很多,希望大家补充哦。
推荐答案:chengjingbao回复于2008/07/30
我用R232和USB。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/07/30
以前的老仪器都用COM接口,现在基本上都是USB接口,使用起来很方便。
雾非雾回复于2008/07/30
岛津GCMS用的是1394接口,安捷伦的GC6890用的是局域网网卡,电子天平用的RS232接口,打印机用的USB接口。
小鸟飞翔回复于2008/07/30
我们都是配套买进的,没考虑过这些问题。貌似用USB,蓝牙,红外的没有。
nnsss回复于2008/07/30
RS232串口通讯
chengjingbao
原文由 lzutrunks 发表:
有很多仪器需要和电脑配合在一起使用
常见的通讯方式是RS232串口通讯
从通讯方式看仪器的发展。
我用R232和USB。
活到九十 学到一百
雾非雾
小鸟飞翔
nnsss
lzutrunks
也还是有很多仪器用RS232口的,不过现在新的笔记本电脑上很少有带RS232接口的,感觉使用起来很是不方便。
国内也有提供RS232转USB串口的转换器,但是总体来说感觉不是特别好,不是所有的仪器都适用。
希望以后的仪器能多采用USB和蓝牙等这些比较先进的通讯技术;当然远距离控制还是要靠485和以太网,总线控制这些工控方法了
人来人往
lzutrunks
原文由 free365 发表:
不懂
楼主能否详细介绍一下这几种接口方式?
OK,虽然不是专门做通讯的,呵呵
我尝试着整理一下吧,补充在主题帖上一会
了然一夢
我见过的电子万能试验机用的是RS232串口和USB2.0两种..
86068910
呵呵,我们的仪器都是配套采购的,没怎么注意这个问题,以前老的仪器好象是COM连接的,现在都是USB了,至于蓝牙什么的现在还没用到.
