主题:【讨论】钢气瓶的总阀关闭后示数立刻下降
浏览0 回复33 电梯直达
羽香
钢气瓶的总阀关闭后,示数立刻下降,请教这是哪里漏气?
羽香
刚才同事把钢气瓶接上之后,检查是否漏气,用肥皂水检查减压阀的连接处,不漏。但是把总阀关闭后,总阀上示数立刻下降,请问到底哪里出现问题啦?
〓疯子哥〓
呵呵,这个还是按每个部分来检查,建议从钢瓶的阀门开始局部排查
bayyba
庐山居士
原文由 shenyan1981 发表:
应该是正常的吧,关闭钢瓶总阀后,瓶内压力表会立刻下降的,出口压力表不会下降,因为管道有气体,所以出口压力表依然有数值。
Last edit by shixiangqun
羽香
原文由 madprodigy 发表:
是先检查总阀,再检查减压阀。那么,如果是总阀漏气,那严重了,得换气瓶。
阿du
总阀示数?减压阀的总压力表和减压表吧。。。
钢瓶出口到减压阀间漏气,可能是减压阀的问题。
羽香
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 shenyan1981 发表:
但是,我们的钢气瓶好像不是这样。一旦总阀打开后,减压器上有一个表显示钢气瓶中气体压力的示数,另一个表是设定的压力(0.5MPa)。以前正常的时候,总阀关闭后,减压器上这两个表的示数都不变,现在这两个示数都在逐渐减少,之前认为示数减少,是哪里漏气的。刚才排查过,总阀到减压器的各连接,均不漏气,我不知道到底哪里有问题了?所以请高手指教。
羽香
原文由 duliuhui 发表:
是的。减压阀的总压力表和减压表。
我与同事也认为是减压阀的问题,就是不知道怎么处理呢?
linsonghai
我认为:有可能是阀杆密封填料不太好,这样会使阀开启时反道能密封住,当关闭阀门时,阀杆处密封不严、漏气,致使表压下降,不妨检测一下
阿du
找个新表或正常的表换上看看。
可能是阀芯密封不好,不知道这里有没有人修过呵呵。
