主题:【求助】大连,伊利特的柱子急求!!
浏览0 回复23 电梯直达
yangzhenghong
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
新购进的伊利特柱子,样品峰面积比以前的老柱子增大约30%,但是对照品峰面积不变,是什么原因啊?请高手帮助!!!急救!!!!
推荐答案:有水有渝回复于2008/08/01
把以前做过的合格的样品与现在的做个对比实验,看看是不是样品本身的含量就是比较高。你的对照品是新配制的吗?如果不是建议现配。
补充答案:
雪妖回复于2008/08/11
你仔细的看看你峰底是不是比较宽,就是与你的对照品比较,加标回收的时候,只是峰高变高了,还是峰款也变了,如果峰宽变了就是你的样品里面有杂质。
阿du回复于2008/07/31
对照品峰面积不变,系统(包括柱子)应该正常。
确认下样品测定时样品前处理、分析操作、条件等是否有变化。
SuDaToKo回复于2008/08/01
如果标样没有变,那就是你样品的问题了
活到九十 学到一百回复于2008/08/01
不知道你的样品里有没有其他杂质?柱效不好的话,峰型也差,积分肯定会有一些误差。
楼主最好能将色谱图传上来看一看!
阿du
yangzhenghong
原文由 duliuhui 发表:
样品也没有问题啊,因为我是做了两次(同一个样品新柱与老柱各做了一次 作对比的!)没有想到差别有这么大,真是急!!各位同仁,帮帮忙!!!先谢谢了!
有水有渝
Last edit by xky0230699
yangzhenghong
原文由 xky0230699 发表:
对照品虽不是现配的,但是配制的时间至今不超过3天,应该也没有问题。我也做过了,以前由权威部门检验的样品我拿来做结果也是一样的!新柱高于老柱30%左右,老柱的柱效是赶不上新柱。
SuDaToKo
活到九十 学到一百
楼主最好能将色谱图传上来看一看!
chenchunjin
nnsss
原文由 yangzhenghong 发表:
原文由 duliuhui 发表:
搞不懂了,换柱子重做!
realfio
yangzhenghong
原文由 wangboxzzjs 发表:
楼主最好能将色谱图传上来看一看!
我的样品里有杂质的!与主峰相邻有一个很大的杂质峰,这么分析看来,很可能是积分导致的了(但也太离谱了,相差这么多)!谢谢各位的帮助!我在多做几次,找找原因!
