shaweinan回复于2008/08/11
一般情况下,信背比(SBR)越低,信噪比(SNR)就越低,信噪比(SNR)低到一定程度时就不能进行检测了。关于这方面的知识可看一下有关检出限的内容。信背比在0.05时,不同的ICP仪器所对应的浓度是不一定相同的,这和仪器的性能好坏有关。对于定量检出下限问题,它一般是检出限的若干倍,和分析要求有关,要求越高倍数往往就越大。
shagei回复于2008/08/03
2.怎么判断强度关系是合理的?
谁规定了这个,这个中文是什么意思,这句话在具体应用中你可以无视.
3.Hg和Pb只有三条谱线,哪来的三条以上?
哪个告诉你只有三条,抽他橡皮筋做弹弓.....
4.信背比(SBR)是不是低于0.05就不能用于分析,那么信背比在0.05时对应的Cd,Hg,Pb浓度是多少?如果低于此浓度就不能分析,SBR与定量检出下限有何区别?
你还有很长的路要走,找本系统的书来看看,字打得太多的话,上论坛是很累的.
4558019回复于2008/08/13
学习了
原文由 shagei 发表:
2.怎么判断强度关系是合理的?
原文由 chemlab2010 发表:
4.信背比(SBR)是不是低于0.05就不能用于分析,那么信背比在0.05时对应的Cd、Hg、Pb浓度是多少?如果低于此浓度就不能分析,SBR与定量检出下限有何区别?
