主题:请教电导率的测量原理
浏览0 回复2 电梯直达
wangwenhui
请大家帮帮忙告之电导率的测量原理,我现在在写电导率测量程序,关于测量原理不知如何写,在线等,谢谢!
zwq
我现在跟导师做电化学合成导电高分子,我测过固体的电导率,采用四电极法。
nss2012
公式贴不上来,只有文字。
1、    电导和电导率
电导是表示导体导电能力大小的物理量,它是电阻的倒数。
…………….(1)
式中G为电导,单位为西门子S。
根据电阻定律,导体的电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面成反比,即 ……….(2)
为比例常数,称为电阻率或比电阻,根据电导与电阻的关系,有:
…………(3)
    为电导率或比电导( ),它相当于长为1m,截面积为1m2导体的电导,它的单位为Sm-1。
2、    摩尔电导率
对于电解质溶液来说,电导与浓度有关,如取1mol电解质溶液来量度,就可在给定条件下比较不同电解质溶液的导电能力。1mol电解质溶液全部置于相距1m的两 平行电极之间,溶液的电导称为摩尔电导,以 表示。如溶液的摩尔浓度以c表示。摩尔电导可以表示为:
  ……………(4)
式中 的单位是 ,上式中c的单位是:mol.dm-3。由上式可通过溶液的电导率 算出 来。
  由上(3)式
对于确定的电导池来说, 是常数,称为电导池常数。电导池常数可通过测定已知电导率的已知浓度的标准氯化钾溶液的电导来测定。
溶液的电导可用惠斯登电桥来测定,也可用电导仪来测定。
