主题:【总结贴】如何打开粘住的磨口塞
浏览0 回复30 电梯直达
樱桃小丸子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080324/1199043/
1.打开粘住的磨口塞
当磨口活塞打不开时,如用力拧就会拧碎,可试用以下方法:
(1)用木器敲击固着的磨口部件的一方,使固着部位因受震动而渐渐松动脱离;
(2)加热磨口塞外层,可用热水、电吹风、小火烤,间以敲击;
(3)在磨口固着的缝隙加几滴渗透力强的液体,如石油醚等溶液或是稀表面活性剂溶液等,有时很快就可以打开,但有时也要好几天才见效。
2.针对不同的情况可采取以下不同的措施:
(1)凡士林等油状物质粘住活塞,可以用电吹风或微火慢慢加热使油类黏度降低,或熔化后用木棒轻敲塞子来打开。
(2)活塞长时间不用因尘土等粘住,可把它泡在水中,几小时后可打开。
(3)碱性物质粘住的活塞可将仪器在水中加热至沸,再用木棒轻敲塞子来打开。
(4)内有试剂的试剂瓶塞打开时,若瓶内是腐蚀性试剂,如浓硫酸等,要在瓶外放好塑料圆桶以防瓶破裂,操作者要戴有机玻璃面罩,操作时不要使脸部离瓶口太近。打开有毒蒸气的瓶口(如液溴)要在通风橱内操作。准备工作做好后,可用木棒轻敲瓶盖。也可洗净瓶口,用洗瓶吹洗一点蒸馏水润湿磨口,再轻敲瓶盖。
(5)对于因结晶或碱金属盐沉积及强碱粘住的瓶塞,可把瓶口泡在水中或稀盐酸中,经过一段时间可能打开。
(6)将粘住的活塞部位置于超声波清洗机的盛水清洗槽中,通过超声波的震动和渗透作用打开活塞,此法效果很好。
石龙
学习了!
回想起了以前在学校做化学实验时一筹莫展的情形。
咸菜妞
早看到就好了,前些天费好大的蛮力打开了一个很久没用的蒸馏水瓶
熊猫宝宝
媚儿
谢谢分享资料了,我们这正好有这个难题没有解决,真的泰感谢楼主啦!
后知后觉
雾非雾
最主要的还是在存放前要考虑到放久了会不会打不开而采取相应的预防措施比较好。
yuan3982082
很实用,方法平时到是常用,看了总结还是觉得很不错。
yhnjzx
minhf
xt025
