原文由 sunjinli6412 发表:
首先感谢calfstone老师的讲解。这里灌水的人太多,不少人不知道怎么算检出限。我们江苏省站选用了三种方法计算最低检出限(每次计算时选其中之一),仅供大家参考:
1.L=(√8)*tf*Swb
Swb:空白值批内标准差
tf:显著性水平为0.05(单侧),自由度为f的t值
f=m(n-1),m:重复测定次数,n:平行测定次数。
2.① L=3Sb/S
其中Sb:空白多次测定信号的标准偏差,S:方法灵敏度(即标曲斜率)
② L=3Sb0
其中Sb0:空白值多次测定浓度的标准偏差
3.在某些分光光度法中,以扣除空白后的吸光度与0.01相对应的浓度值为检出限。如:我们一般在做空气和废气中某些气体的检出限就这么算。
原文由 calfstone 发表:原文由 zhuyingkyh 发表:
1、容量分析和重量分析
首先强调容量分析和重量分析属于绝对校正方法(不需要标准曲线,也不需要信号域到浓度域的推算),且两种方法的检出限肯定跟你的取样体积有关系。步骤(以容量分析例):
1.1空白特性考察
两个情况:1、有读数的试剂空白。多滴几次,然后计算标准偏差,k倍标准偏差(体现了相应的置信概率,k跟测定次数和I, II型错误大小有关,一般取4.26)。2、没有读数的。直接引用滴定管的最大允差,按均匀分布转化为标准偏差,同样k倍。
1.2 推算检出限
把1.1的计算体积结合滴定溶液的浓度和取样的体积推算到样品的检出限。
看完之后还是不知道怎么算,晕ing~~~,能否请老师举几个例子,感谢!!!
不要晕哦!
1、滴定管最大允差比如0.05ml,按均匀分布其标准偏差为0.05/1.73=0.017ml
2、置信系数暂为3,就滴定环节而言,检出限为0.051ml
3、结合你标准溶液浓度和样品取样体积就可以算出样品的检出限
